开机测电源电压很低,故断开行电路,接一百瓦的灯泡,发现+B很正常.仔细观察发现在开机时间行偏转部位冒烟. 检查其发现有局部短路的不算太严重,维修好后,接上行电路,有高压启动的声音,但出现水平线,并且左右不满.<于该机无电路图借一台牡丹彩电的图纸看TB1231的22脚有一只电容,而此机没有.难道是别人给维修是拆了吗/加一只还是不正常,但此时,TB1231的24脚有场脉冲输出,但不正常,后半沿发虚,仔细测了场振荡电路没发现问题.故更换了TA8403.还是不能正常工作,难道是储存器的数据错了,而误发出场关断信息吗?从新拷备了,还是不行.
后来自细观察发现TB1231的24脚场脉冲输出是经过一个TA8859在接到场输出块上.难道是它有问题.偶尔翻阅家电维修的99年的书发现有介绍TA8859的.原来它还有场振荡枕行效正的功能.故代换了其.哈哈哈,一切正常.
可能是偏转短路造成了TA8859的损坏.少见.主要是图纸的缺乏,而被别的图纸误道.原来TB1231的22脚可以不接电容啊!少见
