接修一台海信LED32K11型液晶电视,通电后蓝色指示灯亮,但是整机无反应。用户自述有时能正常开机,据此怀疑数据异常。打开机壳,查看主板板号为RSAG7.820.4359(图纸)。连接上编程器,选好对应程序在线写入。数据写入完成后,关机再开机,接上视频信号,图像、声音正常,但约20min后变成满屏竖线,同时声音消失。判断主板仍有问题。
      测量主板上各个DC-DC电源电压:N26输出为1.8V、N2输出3.3V、N13输出2.33V、N3 输出237V。低压差稳压器N2与N3型号为1117-33,输出电压应为3.3V,而实测电压明显偏低。测量N2、N3 输入电压,均只有3.39V,明显不足。查看电路,发现N2、N3的输入电压来自N24(AO4459 )⑤~⑧脚,如图1所示。
       N24是一只P沟道场效应管,此处起开关作用。测量N24①~③脚输入电压为5V(正常),④脚电压为2.6V,但⑤~⑧脚输出电压仅为3.4V,判断N24异常。由于笔者手头无此元件,于是将N24①~③脚与⑤~⑧脚短接(应急维修),上电试机,故障排除。
