接修一台海信TLM40V86PK液晶电视,故障现象是开机后图像、伴音均正常,但遥控不起作用。拆开机壳,查看主板(板号:RSAG7.820.1672/ROH),遥控接收小板及其插座所有焊点均无虚焊现象,也未发现明显异常的元件。通电试机,测得遥控接收头N3的5V供电正常,故怀疑遥控接收头有问题,但找到一只同型号的遥控接收头在原位置上焊好,通电,按压遥控器上的按键,仍旧不起作用,于是怀疑遥控接收头遥控信号输出电路中的过孔断路。找来一根细导线,将其一端焊在遥控接收小板插座XP1中的IR端,另一端接遥控接收头的信号输出端,如图1所示。
      通电试机,遥控功能正常,故障排除。
