空气炸锅是近两年在电商平台上较畅销的一种新型厨房电器,它的特点是不用油就可以做出油炸口感的食物。本文以红米牌4.5升机械版空气炸锅为例,介绍一下空气炸锅的内部结构和两种常见故障的修理方法。 ...
安家立 2022-01-26
接修一台九阳JYY-50YS10电压力锅,通电后屏显“E3”代码,蜂鸣器鸣叫,不加热。拆机,检测主板上的锅底温度传感器阻值为130k,上盖温度传感器阻值为无穷大。判断上盖温度传感器有故障。拆下上盖,卸下手柄塑料壳,发现上盖温度传感器与一只用于检...
张生定 2022-01-26
接修一台九阳JYS-A800绞肉机,空载时转动正常,放肉后不转,甚至放入蔬菜也不转动。查电机、微动开关及铆合卡口均正常(此机没有皮带)。拆开机头,卸下齿轮盖,发现下齿轮架的4颗固定螺丝松动,如图1所示。拧紧螺丝后试机,故障排除。 ...
傅拾生 2022-01-26
一台“天之蓝”豆浆机,通电加热正常,不打浆。豆浆机加热正常,说明电脑控制板供电正常,控制程序正常。不能打浆,可能原因为打浆电机烧坏,或驱动/控制电机元件损坏所致。拆机,测量打浆电机电阻正常,电刷完好,连线完好。电路如图所示,测量驱...
郭建军 2022-01-25
一个希佳L200直发梳,通电后按“开/关”键无法开机,不加热。该梳采用阻容降压电路,在稳压二极管ZD两端得到5V电压,供给单片机①脚,如下图所示。正常时,长按“开/关”键3s左右可开机,连续按“开/关”键可调加热温度(150°C- +170°...
郭建军 2022-01-25
一台九阳JYC-21CS21电磁炉,通电后蜂鸣器响一声,面板屏显“E8”,按“电源”键无法开机。通电后实测主板上+305V高压供电,低压+5V/+12V,电压均正常,同步取样端电压分别为3.8V、4.0V,也在正常范围。查资料得...
郭建军 2022-01-25
一台小天鹅TG70-1231E(S )型滚筒洗衣机,用户称,工作中有焦煳味,而且噪音极大。根据故障现象分析,初步判断轴承三脚架有故障。上门检查,转动内筒时发现,每转到一个固定点就有摩擦门封圈的现象。因该机已使用多年,征得用户同意...
刘方伟 2022-01-25
三星WW1WN64FTBX/SC(XQG10-1WN64FTBX)滚
一台三星WW1WN64FTBX/SC(XQG10-1WN64FTBX)型全自动滚筒洗衣机,脱水时机内发出很响的碰撞声。分析检修:根据故障现象分析,怀疑洗衣机减震有问题,但更换减震器后故障不变。打开洗衣机上盖上电试机,发现碰撞声来自...
刘文锦 2022-01-20
一台美菱XWB98-9828型全自动波轮洗衣机,开机后显示故障代码“E6”,不工作。分析检修:查询该机故障代码表, "E6”表示传感器故障。更换传感器后上电试机,故障不变,判断电脑板损坏,换新后故障排除。 ...
刘文锦 2022-01-20
一台美菱XQB70-2769J全自动波轮洗衣机,不通电。拆机检测,电脑板的输入端的AC220V电压正常,判断电脑板损坏。交换电脑板后上电试机,各功能操作正常,但不进水。拔下进水阀的两脚供电线插头,测得进水电磁阀的线圈...
刘文锦 2022-01-20
一台三洋XQB60-S808型洗衣机,上电后按“电源”键,面板.上的字符闪一下即灭,不能进入开机状态。根据故障现象分析,判断电脑板有问题。拆机检查,发现该机低压供电采用电源变压器降压方式,同时发现两只电解电容C3、C4已鼓包,中间的功率三极管...
黄宏章 2022-01-20
一台小熊DDZ-108TA型电炖锅,电源板烧坏。该机电源芯片是一只7脚贴片元件,已看不清型号,实绘相关电路如图1所示。查资料得知,该芯片型号是PN8015,其①脚是VDD端,外接一只滤波电容E3,上电后,④脚得到30...
孔德因 2022-01-19
一台德尔玛DEM-SJS100型空气加湿器,其电源板中间区域被烧黑。该机6脚电源芯片丝印号为399J47,实绘其电路如图1所示。上电后AC220V交流电经RL1、L1.L2限流并滤除变频干扰,再由DB1桥式整流EC1滤波,得到300V直流电压...
孔德因 2022-01-19
接修一台 2100W触摸型电磁炉,操作与加热都正常,但是煎食物时,易出现煎煳现象,尽管火力已调到很小,但食物上面水分未干下面就已经煳了。该电磁炉外观采用扁平型宽炉面样式,其炉面尺寸为38cmX29.5cm,比普通电磁炉的炉面要大许多。拆机发现...
谢比豪 2022-01-19
一台小天鹅TB65-8168H型波轮洗衣机,洗涤正常,不脱水。分析检修:首先拆下三角带后上电(空转试机,洗涤时正反转正常),发现电机在脱水时不转。由此可排除离合器和排水牵引器故障,怀疑电机有问题。但更换电机后故障依旧。再试电机时...
刘方伟 2022-01-18
一台小天鹅TG80V20DG5型滚筒洗衣机,脱水时有异响。分析检修:试机发现,在脱水状态时,当电机开始高速运转或将要停止时,洗衣机底部发出奇怪的响声,用户还说,放的衣物越多异响越大。拆开上盖板和后盖板仔细观察,发现异响来自减震销处...
刘方伟 2022-01-18
一台美的MD80-11WDX型滚筒洗衣机,时而工作正常时而无法工作,阴雨天尤为严重,上电试机,除电源键外,其他按键均无反应,初步判断轻触开关接触不好(由于用户的洗衣机放置在卫生间,环境潮湿不通风,极易造成接触不好而引发故障)。征得...
刘方伟 2022-01-18
一台海尔XQB60-SP9288型3D喷雾手搓式全自动洗衣机,插上电源,按下电源开/关键,洗衣机数码管和指示灯均不亮,不通电。拆机检查(拆开上盖,将电源板显示板的固定螺栓拧下, 然后将洗衣机接上,电控板上插座CN1(棕色线和浅蓝色...
刘祥平 2022-01-18
接修一台苏泊尔C21S46电磁炉,通电风扇转、不加热、不报警、屏显示E4。查代码为巿电检出低压故障,查到R401开路,该电阻由2支510K/8W串联而成,其中一支开路外观完好。改用2支1/2w的代换后,故障修复。此维修案例是苏泊尔...
平阳の虎 2022-01-17
最近接修一台韩酷HK-20电陶炉。故障现象是开机指示灯亮,显示故障E3,由于是初修电陶炉,还不知电陶炉的工作原理,上网大概了解了电陶炉的工作原理后开机检修,首先检查电源部分18V电压,和5V电压都正常,双向可控硅BTA16-800也换新,故障...
诚实浪子 2022-01-17
