一台美菱XQB70-2769J全自动波轮洗衣机,不通电。拆机检测,电脑板的输入端的AC220V电压正常,判断电脑板损坏。交换电脑板后上电试机,各功能操作正常,但不进水。拔下进水阀的两脚供电线插头,测得进水电磁阀的线圈...
刘文锦 2022-01-20
一台三洋XQB60-S808型洗衣机,上电后按“电源”键,面板.上的字符闪一下即灭,不能进入开机状态。根据故障现象分析,判断电脑板有问题。拆机检查,发现该机低压供电采用电源变压器降压方式,同时发现两只电解电容C3、C4已鼓包,中间的功率三极管...
黄宏章 2022-01-20
一台小熊DDZ-108TA型电炖锅,电源板烧坏。该机电源芯片是一只7脚贴片元件,已看不清型号,实绘相关电路如图1所示。查资料得知,该芯片型号是PN8015,其①脚是VDD端,外接一只滤波电容E3,上电后,④脚得到30...
孔德因 2022-01-19
一台德尔玛DEM-SJS100型空气加湿器,其电源板中间区域被烧黑。该机6脚电源芯片丝印号为399J47,实绘其电路如图1所示。上电后AC220V交流电经RL1、L1.L2限流并滤除变频干扰,再由DB1桥式整流EC1滤波,得到300V直流电压...
孔德因 2022-01-19
接修一台 2100W触摸型电磁炉,操作与加热都正常,但是煎食物时,易出现煎煳现象,尽管火力已调到很小,但食物上面水分未干下面就已经煳了。该电磁炉外观采用扁平型宽炉面样式,其炉面尺寸为38cmX29.5cm,比普通电磁炉的炉面要大许多。拆机发现...
谢比豪 2022-01-19
一台小天鹅TB65-8168H型波轮洗衣机,洗涤正常,不脱水。分析检修:首先拆下三角带后上电(空转试机,洗涤时正反转正常),发现电机在脱水时不转。由此可排除离合器和排水牵引器故障,怀疑电机有问题。但更换电机后故障依旧。再试电机时...
刘方伟 2022-01-18
一台小天鹅TG80V20DG5型滚筒洗衣机,脱水时有异响。分析检修:试机发现,在脱水状态时,当电机开始高速运转或将要停止时,洗衣机底部发出奇怪的响声,用户还说,放的衣物越多异响越大。拆开上盖板和后盖板仔细观察,发现异响来自减震销处...
刘方伟 2022-01-18
一台美的MD80-11WDX型滚筒洗衣机,时而工作正常时而无法工作,阴雨天尤为严重,上电试机,除电源键外,其他按键均无反应,初步判断轻触开关接触不好(由于用户的洗衣机放置在卫生间,环境潮湿不通风,极易造成接触不好而引发故障)。征得...
刘方伟 2022-01-18
一台海尔XQB60-SP9288型3D喷雾手搓式全自动洗衣机,插上电源,按下电源开/关键,洗衣机数码管和指示灯均不亮,不通电。拆机检查(拆开上盖,将电源板显示板的固定螺栓拧下, 然后将洗衣机接上,电控板上插座CN1(棕色线和浅蓝色...
刘祥平 2022-01-18
接修一台苏泊尔C21S46电磁炉,通电风扇转、不加热、不报警、屏显示E4。查代码为巿电检出低压故障,查到R401开路,该电阻由2支510K/8W串联而成,其中一支开路外观完好。改用2支1/2w的代换后,故障修复。此维修案例是苏泊尔...
平阳の虎 2022-01-17
最近接修一台韩酷HK-20电陶炉。故障现象是开机指示灯亮,显示故障E3,由于是初修电陶炉,还不知电陶炉的工作原理,上网大概了解了电陶炉的工作原理后开机检修,首先检查电源部分18V电压,和5V电压都正常,双向可控硅BTA16-800也换新,故障...
诚实浪子 2022-01-17
一台高科JSQ24-B家用燃气热水器(强排式),故障表现为不烧热水。上电打开热水龙头,目测水龙头出水水压正常,但热水器面板上不显示花洒、火焰、风机风叶图案,也不显示故障代码。根据经验判断,故障原因应是水流传感器损坏。断电后拆开热水器的面板,并...
刘文锦 2022-01-15
一台高科BGL-24KW-T燃气壁挂炉,开机后面板显示“E4" ,不烧热水。打开机器盖板,目测没有发现异常。查看该机故障代码表,“E4"表示水压故障。打开水龙头观察水流,正常,但该机面板上的压力表指示的压力为0,难道机器内部的管道堵塞?用手慢慢...
刘文锦 2022-01-15
接修一台高科D900L12-ZK集成灶,故障表现为上部控制面板不亮,但下部的灯板工作正常。打开集成灶的上盖,发现电源板上12V电压滤波电容鼓顶,该电容旁边的一只三极管炸裂,如图1所示。更换电容与三极管后试机,故障排除。 ...
刘文锦 2022-01-15
苏泊尔CYSB60FC21-100电压力锅显示E0代码不工作
接修一台苏泊尔CYSB60FC21-110电压力锅,上电开机显示故障代码E0,压力锅不工作。打开压力锅的上盖盖板,发现上盖内的传感器与主板的连接线已断。接好电线并作好绝缘处理,如图1所示。上电试机,故障排除。此故障是该机的一个通病,不管是干簧...
刘文锦 2022-01-15
一台海欧XQB50-5508型洗衣机,进水、洗试机, 故障排除。衣正常,排水后不脱水。.上电试机,在电感排水后,机内发出牵引器松开声,随后整机停止工作。单独试验脱水功能,能正常脱水,并且在脱水中打开机盖,脱水能停,合好门盖又能继续脱水。怀疑门开...
黄宏章 2022-01-15
一台苏泊尔sWF17E16C电水壶,通电后显示、操作都正常,但是不加热。拆开底盘,测量发热盘正常,判断控制电路异常。此机电源板是采用注胶封闭,以防潮。用小刀慢慢撬开封胶,取出电源板体(板号为SWF17S11A-DLO1),测量插座...
张生定 2022-01-15
一台苏泊尔C21-SDHC17X型电磁炉,通电时有复位音,但面板上无显示(数码管不亮),触摸按键,各项功能正常,加热也正常。分析检修:拆机取出面板,发现面板上的数码屏驱动芯片IC2(TM1628)已换过,有些铜箔受损,如图1所示。...
谢比豪 2022-01-14
三星WF1700/1800变频洗衣机待机控制电路故障分析与维修
三星WF1700/1800系列变频洗衣机有WF1700/WF1800、WF1702/WF1802、WF1704/WF1804、WF1708/WF1808等机型。与众不同的是,该系列洗衣机设置了待机控制电路及与其配套的副电源电路。...
张凤娥 2022-01-14
日常碰到电磁炉烧功率管装上后,再测试其它零件无短路的情况下都会习惯接上灯泡试机,通电灯泡不亮就可以安心装上保险丝放上锅试机,如果没有放上锅灯泡很亮,证明电磁炉还有故障或者短路现象,需要继续检查。而今天这台美的电磁炉就比较特别:22...
玉树林风 2022-01-12
