显示 原因 描述 处理方法 备注
E10 进水超时 进水过程中3分钟水位无变化 检查进水阀
回气管破或密封不牢
检查排水管是否挂起
E11 内桶有大量残留水 洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内水位超过溢出水位 检查进水阀、泵、电脑板
E12 溢水保护 水位超过溢水水位 进水阀坏
E20 排水泵未接好 电脑板没有排水泵的信号 检查排水泵的接线
E21 排水超时 排水过程中3分钟水位无变化 检查排水泵
检查过滤器是否堵塞
检查排水管是否堵塞
E30 门锁锁不上 洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败 检查门钩是否关到位以及门锁
E31 门锁解不开 洗衣机6次尝试解锁失败 检查门锁
E33 水位传感器故障 水位传感器的频率不在规定的频率范围 检查水位传感器
E34 温度传感器故障 温度传感器断路 检查温度传感器
E35 温度传感器故障 温度传感器短路 检查温度传感器
E40 E2PROM检查码错误 电子控制部分 更换电脑板 BEYOND1和BYOND2特有
E41 E2PROM连接错误 电子控制部分 更换电脑板 BEYOND1和BYOND2特有
E50 高压保护 线路电压超过280V 待电压恢复正常后使用 BEYOND1和BYOND2特有
E60 启动时电机不转 电机3次尝试启动失败 检查电机和电脑板
E61 没有测速信号 电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号 检查电机的速度反馈信号线路是否脱落
E62 测速信号不正常 可控硅击穿 更换电脑板
E70 按键卡死 按键按下20秒以上 检查按键
