L----1 手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z
L-----A 手动衣量选择代码,海尔洗衣机维修,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
ASAFE ON 启动键盘锁功能 HTD、BS68、
SFE OFF 取消键盘锁功能 HTD、BS68、
END 表示程序结束
故障代码 故障信息 相关型号 处理措施
Err1 门锁异常 HTD、BS68、HDY、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
Err2 排水故障 HTD、BS68、HDY、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 清理过滤器检查排水泵
Err2 进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低
Err3 温度传感器故障 HTD、BS68、HDY、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 联系检修
Err3 排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管
Err4 加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
Err4 8分钟为达到水位 HDY、 水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
Err5 8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08
Err5 给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。
Err5 电机运转异常 S06A 电机保护报警
Err6 烘干加热管异常 HTD68、 联系检修
Err6 加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"
Err7 温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-
Err7 电机故障 HTD、BS68、HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修
FErr、Err6 电机故障 BS68、HDY、D08A/BS58、D08、60-HT 联系检修
Err8 超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 联系检修
Err9 超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08 联系检修
Err9 烘干温度传感器故障 HTD68、 联系检修
Err10 水位传感器故障 HTD68、 联系检修
Err11 称重传感器故障 HTD68、 联系检修
Err12 烘干水位异常 HTD68、 联系检修
Err13 启动后机门异常 HTD68、 洗衣机启动后机门没有关好
EErr14 甩干分布不平衡 HTD68、 请将筒内衣物抖散
