概述:LTC3823采用(5mmx5mm)32引脚QFN和28引脚SSOP窄体封装。是一款同步降压型DC/DC控制器,该器件具有差分输出电压取样、快速瞬态响应、集成锁相环同步和输出电压跟踪功能。其差分放大器对正和负终端提供真正差分远端输出电压取样。这可在大电流应用中实现高准确度调节,在这样的应用中,实现互连的通孔和走线产生 ir 损耗。
      能以非常低的占空比工作,占空比范围为 2% 至 90%,该器件还能够产生 0.6v 至 90% vin(远端取样时为 0.6v 至 3.3v)的输出电压。输入电压范围为 4.5v 至 30v。恒定接通时间架构允许控制环路即时响应负载步进。这个集成电路采用电流模式控制,通过检测同步功率 MOSFET 两端的压降,能够不用检测电阻工作。就最大输出电流控制很重要的系统而言,可以在较低端 mosfet 的源极串联一个检测电阻。无论在哪种情况下,限流值都是用户可编程的,从而可在输出电流最大时实现最佳系统效率和卓越的控制。
      输出电压准确度在室温时为 ±0.5%,在 0度 至 85度 时为 ±0.67%。跟踪和排序功能允许用户优化多个电源的加电和断电过程。此外,l还可以配置成锁相环频率同步。
    工作温度范围为 -40度 至 85度。
一、LTC3823功能和特点:
          宽VIN范围:4.5V至36V
          ±0.67%、0.6V基准电压
          输出电压跟踪能力
          真正的远端采样差分放大器
          检测电阻器可任选
          真正的电流模式控制
          2%至90%占空比(在200kHz)
          tON(MIN)<100ns
          锁相环频率同步
          强大的双路N沟道MOSFET驱动器
          可调逐周期电流限值
          可调开关频率
          可编程软起动
          电流折返保护(在启动时停用)
          输出过压保护
          微功率停机模式:30μA
          电源良好输出电压监视器负责跟踪基准输入引脚
二、LTC3823引脚功能
三、LTC3823内部方框图
四、LTC3823典型应用电路
五、LTC3823电气参数
