概述:LTC3819采用36引线SSOP封装,内核电压范围为1.025V至1.4125V,步进为12.5mV,而内核电流可以从15A到40A。能从4.5V至36V的输入电源电压以高达90%的效率提供这功率。该该器件具有集成MOSFET驱动器和一个片上5位数字接口,用来为SunMICrosystem的新一代处理器供电。提供45A单片解决方案,集成了4个具有极大栅极驱动能力的MOSFET驱动器。多相工作最大限度地降低了对输入和输出电容器的要求。有两个电源部分,可在电源组件之间准确平衡输出功率。这种精确的电流共享降低了热量负担,从而提高了MOSFET、电感器和电容器的可靠性。此外,它还方便了热量管理,去除了发热点和对散热器的需求。
5位VID码对应Sun公司新型处理器的内核电压范围。集成电路的准确电流检测使两个通道间的典型IOUT误差低于2%。具有如电流折返、短路停机和过压软闭锁等保护功能。保证在-40oC至85oC的温度范围内正常工作。
一、LTC3819引脚功能
二、LTC3819内部方框图
三、LTC3819典型应用电路
四、LTC3819电气参数
