机芯:M系列
芯片:STV9118或TDA9112
小信号处理芯片:NJW1142L存储器型号
所属机型:
1、M3426、M2926、M2968、M2955等;
2、29寸以上,带“M”后缀的产品。工厂模式√用户模式
进入方式:  用用户遥控器,依次按下“菜单”、“0”、“8”、“0”、“8”,就可以看见一个界面,也就是一个菜单,在该菜单的最右面,有一个“工厂”的字样在闪烁。此时就进入了工厂菜单。
调节方法及数据    用频道的“上”、“下”健可以在“几何调整”、“白平衡调整”、“图象曲线调整”、“声音曲线调整”、“图象模式调整”、“电视调整”、“调试菜单”等几个子菜单里选择,选中菜单后,可按下音量“+”或“-”进入该子菜单。进入子菜单后,还是用频道“上”或“下”选择项目,用音量“+”或“-”进行该项目的数据调整。
