故障现象:不开机 故障分析:通电试机,测量各组电压发现L1处12V电压输出没有。断电测量其对地阻值发现为0.于是拆下U2再次测量其对地阻值发现已恢复正常。于是代换U2(54331)试机故障排除。...
广州 技术组 2013-05-25
TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)死机
故障现象:死机 故障分析:通电试机,机器正常开机。于是老化试机,在老化大概一分钟后机器突然死机,然后关机。在故障出现时测量各个供电电压,当测量到L105时发现此处电压只有0.8V左右。于是代换U006(54519),试机故障排除。 ...
广州 技术组 2013-05-25
故障现象:不开机故障分析:通电试机,测量各组供电,均正常。测量晶振电压,也未发现异常。测量复位电压,发现复位电压为高电平(正常应该低电平)。于是仔细检查复位电路,发现C102电容漏电。于是代换C102试机,故障排除。 ...
广州 技术组 2013-05-25
故障现象:不开机故障分析:上机架试机,测量各组供电发现L819处输出为0V。断电测量对地阻值发现已短路。于是拆下U807测量,不再短路。代换U807试机故障排除。 ...
广州 技术组 2013-05-25
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)AV无彩色
故障现象:AV无彩色故障分析:通电试机,测试AV信号,发现两路AV都没有彩色。测试TV信号发现收台不存台,且TV图像出来时也没有彩色。测量主板的各组供电电压,未发现有任何异常。根据经验判断怀疑晶振损坏,于是代换X24M(24M)晶振。试机故障排除。...
广州 技术组 2013-05-25
故障现象:不开机故障分析:拆机测量机器,发现原本12V供电的主板供电电压却有24V。观察主板发现C121,C815已经爆掉了。代换此两个电容单独用机架测试主板,主板已无问题。那问题就应该出在DC/DC转换板上了,仔细检查转换板发现U601的2.3脚之间短路。代换U601(1593)试机故障...
广州 技术组 2013-05-25
TCL LED32C200E液晶电视(MS48S机芯)不开机
故障现象:不开机故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量各组供电,未发现异常,检测晶振电压复位电压。当测量到复位电压时发现复位为高电平,仔细检查复位电路发现C206电容有轻微漏电。代换试机 故障排除。...
广州 技术组 2013-05-25
TCL L40P60FBD液晶电视(MS81机芯)背光闪一下灭掉
分析与检修:通电试机屏闪一下灭掉,故障锁定在电源背光一体板和屏里面的背光组建部分,为快速维修代换电源板故障依旧,故障确定在屏里面的背光驱动板和灯管,于是拆掉玻璃和导光板通电试机观察灯管并未发现有灯管明显不良,故怀疑驱动板坏检修发现T5001变压器坏,更换后故障排除。...
福州 张凤先 2013-05-25
故障现象:不开机分析与检修:通电试机不开机,测各级电压发现L105没5V输出,测对地阻值没明显异常,怀疑Q105 U101电路问题,为快速维修一次性换掉Q105 U101通电故障依旧,仔细排查发现D103性能不良更换后故障排除。...
福州 张凤先 2013-05-25
TCL L40F3200E液晶电视(MT01机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机分析与检修:通电试机图像声音正常,老化一段时间后多开关几次就开不了机了。通电测各级电压没异常,总线电压也正常,当试机出现故障时测复位电压时发现电压只有2.3V低于正常3.3V,怀疑复位三极管Q201坏,更换试机故障排除。...
福州 张凤先 2013-05-25
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)所有信源无声
故障现象:所有信源无声分析与检修:通电试机有图像没声音,TV,视频USB都没声,该机芯功放为TDA3113D2,静音脚为1/2脚,高电平3V以上有声,由Q610控制。检查发现1/2脚没电压,怀疑Q610性能不良,用BT3904代换故障还是一样,于是怀疑是TDA3113D2内部有故障,换一块...
福州 舒清传 2013-05-25
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机红灯亮不开机,按遥控和按键都没反应, 首先测量P100插座处12V和3.3V正常,说明电源板已工作正常,主板没有工作起来,首先检查主板上各供电稳压IC,U102(RT9166-3.3V)、U103(AS1117-2.5V)、U105(AS1117-3...
福州 舒清传 2013-05-25
故障现象:灯亮不开机分析与检修;通电试机红灯亮不开机,按遥控和按键都没反应,用万用表检查U103,U101,U105,的电压1.2V 2.5V 3.3V都正常,怀疑是软件U503 25Q32坏,于是升级U503故障依旧。测量电路板总线和复位电压正常,于是直接换掉U400主IC ...
福州 舒清传 2013-05-24
故障现象:三无维修与分析:通电发现无待机3.3V,确认为电源板坏,检测发现保险烧坏了,检测后级电路没发现短路,重装保险、串联灯泡、把STB与P-ON短路,通电试机发现24V输出只有4V左右还在波动,代换Z431/光耦故障依旧,看到此板PWM部分电路已修过,IC也换过,可能是没修好,于是代换...
成都 颜旭平 2013-05-24
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测各组电压均正常,用串口看打印信息,信息跑到一段停止,据打印信息看,应是DDR出问题,查DDR外围及供电,均正常,更换U502 (W9425G6H),试机,故障排除。...
昆明 申君武 2013-05-24
故障现象:自动关机维修与分析:通电试机,测量工作供电均正常,用遥控操作,安菜单键,选择信源,但安节目键或音量键,菜单消失 ,不能执行操作,测量KEY 电压,有2.8V左右,正常时应为3.3V,查遍外围,也为发现异常,更换U001,(MT8223),试机,测KEY 电压3.3V正常,遥控操作...
昆明 申君武 2013-05-24
故障现象:不开机 维修与分析:通电试机,连接串口查看打印信息,程序没有运行,测量工作供电均正常,查看图纸,测U001 29脚供电为1.8V,次脚为待机供电,正常应为3.3V,仔细看板发现是5V待机供电,于是更换为5V供电,还是不开机,测U101输入端5V,输出端2.3V,更换U...
昆明 申君武 2013-05-24
故障现象:不开机维修与分析:通电时机,3.3V.正常,强制开机,有24 V,但无 380V,测PFC的 驱动IC 1的供电无,此供电由24V供电系统提供,电路的各种原理是24V先工作,380V才工作,于是顺着此支路查早,发现DW11击穿短路,RW4/RW11开路,更换后试机,故障排除。...
昆明 申君武 2013-05-24
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机维修分析:开机时测量各点电压正常,复位和总线正常。不开机的时候24v 有,没有BL-ON电压。怀疑是U502 25F16 不正常,因为按理说不开机的时候机器是待机的。跟换后反复开关机都能开机,老化几天后没有发现故障。...
兰州 侯仲君 2013-05-24
TCL L55V7300A-3D电视(MT32机芯)自动开机
故障现象:自动开机原因分析:此机从用户那里换回以后插上电源线以后就直接开机不会待机,以为是待机模式调到上电开机状态,刚要进入工厂菜单发现机器已关机,而且马上有开机了,首先更换掉U305 /24C32和主程序UM3故障还是一样的,数字板上的供电都是正常,但是为什么待机按键已按可以关机,但是马...
兰州 技术组 2013-05-24
