故障现象:SD卡不识别机芯:MT36M01 维修方法:机器网点送修,故障描述SD卡不能识别,接电源测试,TV AV 图像声音正常,播放多媒体 SD卡不识别,检测不到SD卡,首先检查SD卡槽正常,于是检查SD卡 供电和信号通道,检测发现R131 10K ,R141 1...
北京 何俊 2013-05-23
故障现象:图暗检修及分析:开机背光很暗,初步判断二合一电源板IPL47L或屏故障。检测电源板PFC电压,24V及背光亮度调节电压均正常。经代换屏无效,确定是电源板故障。分析U901(LX6501)的8脚为背光亮度控制,调节电压有变化(最高3.3V),但9脚电压为0.6V感觉偏低,在路测量1...
合肥 王金华 2013-05-23
TCL L46P11FBDE液晶电视(MS48IS机芯)自动开关机
故障现象:自动开关机分析与维修:一般该机型容易出现自动开关机,更换触摸键还是自动开关机,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,跟按键的工作状态或环境有关,测量按键板上面的电压3.3V,实测5.6V,看一下图纸,该电源是通过3.3V 的DC 转DC 的升压供给的。自动关...
哈尔滨 王滨 2013-05-23
TCL L48E5390A液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先强制升级试试,用技术网站上的,MS801机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,机器不认软件。接着用“串口加网线”升级,发现也连不上,试着代换25Q32,在用串口加网线升级,可以成功,正常开机后重抄MAC 地址后,故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-05-23
故障现象: 不定时不开机分析与检修: 刚开机时图像声音正常,有时关机后再开机就不能正常开机,根据故障现象,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,在不能开机是测量37脚复位电压时发现在2.4-3.3之间变化,而正常时为稳定的3.3V,说明问题出自复位电路,仔细测量...
杭州 熊伟 2013-05-23
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)不定时有杂音
故障现象: 不定时有杂音分析与检修:通电试机发现冷机开正常,放一段时间后喇叭有杂音,分析问题应该出在功放部分,检查功放外围未发现明显异常,于是断开功放的音频输入脚电容C608/C610后杂音消失,顺着C608/C610检查发现此信号从主芯片经过R607/R610送到功放,测量R607/R6...
杭州 熊伟 2013-05-23
TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:电源板和数字板都能引起灯亮不开机的故障,首先测量电源板的输出端电压,3.3V、24V 都有,只是没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,进一步测量数字板的各路供电,发现板上的小IC,U103、U105、U106、U107 都没有电压,测量它...
哈尔滨 王滨 2013-05-23
TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)有声音,无光栅
故障现象:有声音 无 光栅 分析与检修:刚开机有声音,确定主板好。只有24V主电源输出正常.后面小板变成 3.3V..5V..12V..测 发现12V没有了。换U601.8脚的芯片正常.过了20天左右又坏了。咨询用户表示每次都是第2次开机的时候马上坏的。那么 应该是电流冲击太大造成的 。将...
杭州 林志伟 2013-05-23
TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
障现象:无声分析与检修:首先测U901伴音功放供电脚7脚没有电源电压。再查供电电阻R912的一段有电压另一段无电压,仔细发现电阻脚只有一只脚 ,关机并测量阻值有260欧姆,实际应该为10欧姆,拆下发现该电阻已经开路 ,重新换上机器伴音正常。...
杭州 林志伟 2013-05-23
TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06机芯)不定时红屏
故障现象:不定时红屏分析与检修:主板板号是08-MS06S09-MA200AA故障现象不定时红屏,开机检测故障时LVDS上的屏供电12V正常,LVDS线上的信号输出电压故障时为4V左右,正常大约为2点几伏。LVDS信号要经过MEMC板倍频处理,先检查MEMC倍频处理电路,测U21集成块供电...
杭州 吴学飞 2013-05-23
TCL L32E9液晶电视(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
故障现象:三无,指示灯不亮分析与检检修:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机一切正常。...
杭州 曾宪勇 2013-05-23
TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)有时候不开机、有时自动
故障现象:有时候不开机、有时自动关机分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7脚输出检测脚电压高于2.5伏,IC处于保护锁死状态,经查外围电路,...
杭州 曾宪勇 2013-05-23
故障现象:三无分析与检修:打开电视机发现保险已经炸裂;电源调整管也已经击穿电容也爆浆;明显属于电源电压过高损坏;于是把坏件更换一边试机;待机电压3,3V正常;短接开机信号;无PFC380V 测PFC驱动IC;U301第8脚供电15V正常于是更换该IC 试机;还是无380V于是排查外围元件发...
杭州 闫志刚 2013-05-23
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机分析与检修:该机电源采用PWE3210电源,打开机器通电二次开机测量发现3.3V正常,无24V输出。进一步检查发现PFC电压正常,U402/LA6599(12)脚供电正常,14 15 16脚输出控制脚无电压,显然该IC没有工作,怀疑该IC坏,更换该IC试机故障依旧,仔细...
杭州 闫志刚 2013-05-22
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:灯亮不开机开机测试,指示灯亮,按遥控待机键没有反应。测电源板3,.3v/12V正常。故障出在主板,继续测量主板电压,发现U103输出电压只有0.7V显然不正常。测U103初级5V正常,代换U103无效,继续代换外围零件当代换到C120电容时电压恢复正常,整...
杭州 沈昱炜 2013-05-22
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)冷机无伴音
故障现象:冷机无伴音 分析与检修:所有信源都必须放10分钟左右才有声音,故障时测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常,测量了静音控制脚U500的8脚从1.1V慢慢上升,而正常时电压应3.3V,显然故障在静音控制电路,再测Q502基极电压0.2V正常排除前级,更换静音控制三极管Q50...
杭州 沈昱炜 2013-05-22
TCL L37P10FBE液晶电视(MS58机芯)开机后黑屏
故障现象:开机后黑屏维修与分析:这种机器用的是电源背光一体板,板号是40-IPL37A-PWF1XG。首先测量电源板输出P2插座上的电压,3.3V,12V正常,BL-ON,DIM这两个脚都有4V多高电位,说明数字板已经工作,故障出在背光板上。试着代换P3小板故障排除。(备注温度低于5度出现...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:不开机维修与分析:接电源开机没有反应,测数字板有24V供电,说明电源板基本工作正常,重点检查数字板,测数字板L104? 没有电压正常时有12V的,12V电压是由电源板输出24V经数字板U100? 转换成12V再供其它支路的,重点检查此路发现D102坏,用104二极管代换,开机故障...
沈阳 王义方 2013-05-22
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控器任何按键都出菜
故障现象:按遥控器任何按键都出菜单维修与分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀疑问题出在此处。断开U001的73脚外接电阻R066,再次测量P004...
沈阳 王义方 2013-05-22
TCL L42E5200BE液晶电视(MS28机芯)不开机(图)
故障现象:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3V?STB正常,测PS-ON?电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV?,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板上的3.3V\5V\12V各级供电都为0V.测量24V已经加到数...
沈阳 王义方 2013-05-22
