TCL L46P11FBDEG液晶电视(MS48IS机芯)三无(灯亮
机型:L46P11FBDEG 机芯:MS48IS故障现象:三无(灯亮)分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,测试数字板各个供电电压都无异常。检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由此电阻供给CPU)为2.7V高电平,而根据电路分析在正常是为低电平,测...
杭州 徐敬涛 2013-05-28
TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)三无,灯亮
故障现象:三无(灯亮)分析与检修:检查电源板3.3V和开机信号正常,没有24V输出,判断是电源板坏,检测时发现开机瞬间24V有一下就没了,应该是保护,试断开保护电路的Q406,开机24V变成33V,看来是电压高造成的保护,后在检查稳压电路时发现U402(TL431)炸开了,更换后电压正常。...
杭州 徐敬涛 2013-05-27
故障现象:不开机分析与检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除。...
杭州 宋云松 2013-05-27
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)大音量时伴音
故障现象:大音量时伴音失真分析与检修:试机发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的故障,可判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故...
杭州 宋云松 2013-05-27
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)声音失真
故障现象:声音失真分析与检修:伴音失真,伴随着音量越大失真越厉害。而U901(TPA3110)是功放集成块,首先判断是主芯片还是功放块的问题。用AV音频信号输入到U901(TPA3110)的3脚和12脚时也是同样的故障,可判断为功放电路问题,检查U901功放各工作条件正常。在音量小正常不失...
杭州 杨荣宽 2013-05-27
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试各组供电都正常。连接电脑查看打印信息帮助判断是哪里的问题,结果刚把升级板连接好就开机了,而且一切都正常。于是把升级板连接取开了,发现几秒钟就关机了,再接上,机器又开机了,判断是时钟的问题。取下升级版测试时钟电压TX,RX,发现只有1V多点。...
贵阳 郭珍齐 2013-05-27
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)HDMI花屏
故障现象:HDMI花屏维修与分析:通电试机,AV图声正常,试机HDMI,花屏(跟屏参不对那样),再试机USB,图声也都正常,怀疑是芯片坏了,代换了芯片试机故障依旧。想想会不会是软件引起的呢,下载了一个V8-MT01E01LF1V049软件升级后升级,HDMI一切正常。哎,走了弯路了。不过得...
贵阳 郭珍齐 2013-05-27
TCL LED42C800D液晶电视(MS28R机芯)不开机
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机。测试各组供电都正常。电脑连接查看打印信息,无任何打印信息,怀疑引导有问题,抄了引导后机器开机了,但是死机的,用乐华的强制升级软件升级,提示升级失败,乐华的又没有窜口,怎么办,突然想可不可以用TCL的窜口升级,如果能成功的话再用乐华的软件名字改成...
贵阳 郭珍齐 2013-05-27
TCL L55V7300-3D电视(MT32机芯)打不开主菜单
故障现象:打不开主菜单维修与分析:通电试机,AV图像正常,子菜单正常,按主菜单,提示“主界面意外停止,请重试”字样,怀疑是软件问题,在网上下载了一个V8-OMT3201-LF1V041的强制升级软件。解压了放在U盘里面升级时出了问题,按待机键或者短接按键输入都进不去升级的界面,怀疑是按键输...
贵阳 郭珍齐 2013-05-27
故障现象:灯亮不开机检修及分析:开机检测电源板有12V、24V输出,说明待机CPU U002(WT6702F)基本正常,只是主芯片U201 (MST6M68FQ) 没有正常工作,没有发出背光点亮信号与屏供电控制信号。检测U201工作条件发现无1.8V供电,该供电由三...
合肥 陈国庆 2013-05-27
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)不开机,但指示灯亮
检修及分析:指示灯亮,按遥控器和按键均不能开机,测量3.3V和12V正常,说明电源板工作正常,数字板没有正常工作,测量U501各脚供电发现162脚无1.2V 电压,测量162脚对地阻值为0,检查其外围元件发现C504电容短路,更换后机器正常。...
合肥 刘玉宾 2013-05-27
故障现象:三无(灯不亮)检修及分析:指示灯不亮,首先检查测量300V正常,接着检查测量3.3V待机为0V,检查DS1(20100CPT),输出为0V,拆下测量整流管开路,更换后正常。...
合肥 刘玉宾 2013-05-27
故障:不开机检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除。...
TCL济南分公司 2013-05-27
TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)自动关机
故障:自动关机 检修:开机机器正常,不定时自动关机,于是检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,于是把U103,1117-2.5三端稳压进行更换,开机老...
济南分公司 2013-05-27
TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)开机20分钟后重新开机
故障现象:开机20分钟后重新开机灯亮不开机修与分析:出现故障时检测,电源板各路供电24V 5V 12V均正常,测数字板3.3V 1.8V也正常,怀疑U6,U7,及周边滤波电容性能不良,代换后故障也依旧,于是用尖头刀片对大块各脚进行检测,发现大块186脚到198脚之间...
济南 程明杰 2013-05-27
TCL L32F3370E液晶电视(MS82L机芯)不定时跳菜单
故障现象:不定时跳菜单检修及分析:机器不定时跳菜单,拆机把按键拔掉试机,故障不再次出现。怀疑是按键坏,换掉所有的按键试机故障依旧,最后发现是按键板是的D2二极管漏电,换了以后长时间试机一切正常。...
合肥 蒋有忠 2013-05-27
故障现象:不开机检修及分析:通电试机出现TCL字符后黑屏遥控和按键均不起作用,首先强制升级,但提示升级失败,再用ISP升级板升级后还是死机,怀疑U402(25F16)本身损坏,先把原机的引导程序读出来,换新25F16后再写入原引导程序,试机正常。有好多机器出现升不了级或升级后用不了多长时间...
合肥 潘少军 2013-05-27
故障现象:不开机检修及分析:开机出现TCL字符后就没任何反应了,也关不了机,先强制升级软件,可操作了好多次都没有出现“升级中。。。”的字符,以为是硬件的问题,准备拆机检查时发现U盘的指示灯在不停的闪烁证明U盘在工作,就索性等会,果然几分钟后电视待机了,再开机机器恢复正常。说明MS801机芯...
合肥 潘少军 2013-05-27
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机检修及分析:通电热机故障出现。用遥控器一开,屏幕将一亮马上就关机。强制开机测U107的输出电压以达到3.5V。更换U107.故障排除。 ...
合肥 朱军 2013-05-27
TCL LED32C500液晶(MS82D机芯)不开机(图)
故障现象: 不开机检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,测有开机信号,电源板的12V已经加到主板上,但测主板的DC-DC电路12V转3.3V无电压,测此3.3V对地已短路,检查发现是U807(MP1494)损坏,更换后故障排除,注意U807图纸上标的是MP1495,实际上用的是MP1...
合肥 张磊 2013-05-26
