TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)屏半边暗
故障现像: 屏半边暗维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间 测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯坏就会造成屏半边的背光灯都不亮。拆开后壳检查不亮的半边背光灯,发现有一个插头松动,没接触上,...
TCL 新疆分公司 2013-06-08
TCL L42E5300D液晶电视(MS99机芯)热机死机,升级后无
故障现象:热机死机,升级后无像 维修与分析:此机开始故障为热机死机,用强制软件进行升级后可以正常开机,但无像。因为是用的MINI LVDS接口,无法在机架上试机,用肓调屏参法调试很多屏参也无法解决,最后找到一个好板将MBOOT程序读出,然后再写进坏板故障排除。...
成都 梁仁波 2013-06-08
TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)不开机,指示灯闪动
故障现象:开机后发现指示灯在闪,测待机电压在2V至3V之间跳动,可能负载有短路的,断开负载后还是不正常,判定故障在电源板,根据现象分析振荡电路应该是正常的,有可能是光耦失控造成的,于是代换代换IC4和IC6后故障依旧,于是将后级元件注逐一检查,发现D30的阻值与正常值有所差异,取下测为软击...
TCL 济南分公司 2013-06-08
TCL L48E3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:最近修过一台L48E3390A-3D的用户机,电话中用户说机器指示灯亮,但是不开机,指导用户按面板节目+,无效果,上门后,确实发现为电视机故障,与用户协商将机器整机拉修,拆开机器起初怀疑主板故障,需要升级,测量各处电压都正常,电源板供电也正常,怀疑液晶屏故障...
故障现象:不开机检修:出现只亮一下指示灯光,无光无声,有3.3V和24V输出,无LVDS信号,有时还能开机,过一会死机,只好查关键电压,发现L813电压只有1V,查外围电子元件没有发现问题,只好试换小电容,换到C830时电压升到1.28V故障排除。...
故障:自动关机分析与检修:此机最初半个月前报修故障是死机,有图像,但按键及遥控器均无任何作用,屏幕有时会显示“智能系统启动中,请稍候”,按以往经验进行软件U盘升级成功后就交付用户使用。时隔半个月后用户来电表示又会死机,有时也会闪绿屏,有时还会机都开不了,万用表测量12V、5V、3.3V、1...
深圳 王文强 2013-06-08
TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)热机无声音
故障现象:热机无声音分析与检修:将主板放在试机没有发现故障,后来把主板装机后不到2小时就出现声音断续,最后声音时有时无。由于热机出现故障,怀拟主板过孔不良,首先把功放U701(TAS5707)的14、20、21、22脚的四组数据信号线的过孔用导线连接后试机故障依旧,于是用热风给功放部分加热...
深圳 李秀钦 2013-06-08
TCL C32E320B液晶电视(MT27C机芯)TV热机无彩色(图
故障:TV热机无彩色分析与检修:通电试机,TV状态下图声正常,老化50分钟后无彩色,分析认为可能是由于晶振频率偏移引起的,试更换27M晶振,老化一整天,故障不再出现,故障排除。...
沈阳 高强 2013-06-08
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)半小时后无伴音(图)
故障现象:半小时后无伴音维修与分析:通电试机,图声正常。为快速判断故障部位,使用热风枪对主板进行加热,当加热到功放静噪电路半分钟后,故障出现。测试电路电压,发现伴音功放已经被静音了,TDA3113的1、2脚没有电压,正常时候有3.4V左右。检查发现开关机静噪电路的Q601热机性能不良,更换...
中华维修整理 2013-06-07
TCL L42F3320-3D电视(MS28L机芯)不开机(偶尔开机
故障现象:不开机(偶尔开机)维修与分析:通电试机,测量各供电电压都正常,试用技改方法,也不能开机,怀疑软件有问题,用升级设备连接电视,连接多次后偶尔有能识别出BOOT芯片型号的,型号为GD25F16,更换U402为NE25F16,重写BOOT程序后开机正常,重写MAC地址,修复完成。遇到多...
沈阳 高强 2013-06-07
TCL C32E320B液晶电视(MT27C机芯)不开机(图)
故障现象:不开机维修与分析: 通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障排除。此三端可能是通病....
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)不开机(图)
故障现象:不开机维修与分析:开机检查电源各个电压有输出,24V正常,说明主板有开机信号输出,测屏供电和背光开关信号都没有,判断是主板工 作不正常,检查各个电压,发现L105的5V没有。判断是24V转5V电路故障,更换Q105(13N3lL),还是没有5V,更换U101后5V正常,试机开机,...
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)不定时无伴音(图)
故障现象:不定时无伴音维修与分析:测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3V,说明Q701工作不正常,换Q701后机器正常。&nb...
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)开机后即关机
故障现象:开机后即关机维修与分析:开机时量各电压正常,但开机后就自动关机,机器能待机说明引导程序U502 EN25F16 基本正常,强制升级后无效,怀疑U602 HY27UF08 故障。由于此板没有串口加网线软件,在BGA短路的MS28L板子上面拆了个HY 27UF08 焊好后...
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L32P21BD液晶电视(MS81S机芯)不开机(图)
障现象:不开机 维修与分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量到C112时发现与好板有差异。于是更换试机。开机正常,故障排除。...
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机维修与分析:上电试机机器使用20分钟后自动关机。关机指示灯亮,有时二次可以开机但1分钟左右又关机。但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,DC-DC输出的所有电压一切正常,怀疑U502损坏 。更换25F16重新烧写程序,...
沈阳 王义方 2013-06-07
TCL L43E5000E液晶电视(MT01机芯)热机不定时无声
故障现象:热机不定时无声分析与检修:打开后盖试机一天都正常。盖上后盖后半个小时候就出故障。当出现故障时打开后盖测Q601静音控制管c极为0.4V。故障点找到,是静音电路;但打开后盖10几分钟后就又有声音了,于是给静音电路加热,很快出现故障,加热时测Q601 c极明显下降,当电压...
深圳 李秀钦 2013-06-07
故障现象:有声无光 分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后...
深圳 李秀钦 2013-06-07
TCL 43V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)热机一段时间后
故障现象:热机一段时间后自动出菜单根据故障现象,怀疑键控脚电压偏低!测量后发现故障时KEY脚电压仅为2.6V左右较正常值3.3V明显偏低,测量KEY脚外围阻容原件均未发现异常。判定为BGA芯片 KEY脚外过孔或是焊盘漏电。本着试试看的态度,用BGA返修台将主芯片拆下,重新植完锡球并将焊盘清...
TCL 济南分公司 2013-06-07
TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不定时无声
故障现象:不定时无声维修与分析:通电试机老化一个钟左右就出现声音断断续续的,测量供电、总线、静音也没发现什么异常,首先代换功放U601 TAS5707 老化还是故障依旧,用数字表仔细测量发现无声音的时候音频输入功放21脚电压低了0.5V左右,由于信号是直接从解码输出直接代换解码老化还是故障...
福州 谢作庆 2013-06-07
