接修一台乐华液晶电视50S320,故障表现为冷机不能二次开机,这台机子是客户送来说黑屏有声音而报修的。根据本人经验灯珠损坏的可能性很大,由于尺寸大拆屏有风险,要确定一下。虽然网上购买的LED检测仪在灯珠内部接触电阻增大情况一般也能点亮,实测四组灯串压降一致,还是说明灯珠损坏可能很小了,查LED驱动大电流供电电路原件,场管,升压线圈,升压二极管,结果两只并联的一只升压二极管击穿了,换上后,二次开机后蓝色指示灯由亮到灭,又到亮处于待机状态,反复几次才能开机。
       在故障待机时发现主5伏为5伏,12伏为9伏,此时ps-on为0伏,大家都知道故障点显而易见了。测主电源和pfc芯片供电三极管be结电压为-0.6左右,pnp管,说明三极管正常,代换控制三极管的光耦817后正常,检测换下后的光耦,二极管档测初级压降为1点几正常,20M档测次级无阻值,测试正常。索性测试主电源光耦次级阻值几M摆动,果断连5伏电源光耦全部换掉,故障排除。
