将机器拿回店里进行拆机检测,各路电压基本正常,因为是偶尔花屏,心里判断为哪个原件性能不良所致,既然同行朋友屏线换了逻辑板也大致查了,心想会不会是主板引起的花屏?由于天冷拆屏修逻辑板感觉还是有些麻烦,那就先检查主板吧,根据故障现象,首先检查LVDS信号,测量各个信号输出排阻,当测量了L200时阻值明显不一样(如下图所示)。此时心里已经无比激动了,因为这就是花屏的罪魁祸首。随即,从旧主板上拆了个,装机再试机,图像清晰花屏故障排除。
