TCL HD28H61(MS22 机芯)AV/TV 无伴音
2008-09-25作者:1184
分析与检修:分别试AV/TV 均无伴音,说明故障点在共用部分,用数字板代换确定是数字板故障, AV/TV 的伴音信号通过U4(HEF4052) 切换后从其第3、13脚输出一路伴音信号到MST5C26A 的第16、17 脚。通过MST5C26A 控制后从其第22、23 脚输出到主板伴音功放块,用示波器测MST5C26A 的第16、17 脚有信号波形输入,而MST5C26A 的第22、23 脚无信号波形输出,试更换存储器U7(24C64) 和MST5C26A 故障依旧,测MST5C26A 和伴音有关的第12、13、14、15、16、17、18、22、23脚都没有电压,说明供电第15脚外接元件有问题,测量发现供电电感LD2开焊,补焊后故障排除。
