接修一台TCL牌L40E5800A-UD液晶电视,该机器的电源板型号是SHG4202A-101H,拆开机器检测电源板电压12V、3.3V、LED50V电压都有,说明电源板是正常的,剩下的就是主板和屏的故障了,如果电视无声音,扬声器是好的,遥控接收头供电端电压正常,说明主板可能坏了,更换主板即可。考虑到板子不贵,这台机器更换主板后就一切正常了。
