接修一台TCL HD29M76 CRT彩电电视机,故障表现是满屏横线干扰;拆开机器,首先检查300V电源正常,依次检查+B 12V 9V 26V 5V 都正常。因场块温度挺高有点儿烫手,怀疑场块性能不良,但更换后故障不变。于是怀疑场振荡电路有问题,可能是自激干扰,因场幅、线性正常,怀疑场输出集成块的5脚场输出吸收电路出现问题,拆机C328(0.22)用万用表测该电容,容量为0,此故障是通病,换新后故障排除。
