故障现象:灯亮不开机
维修过程:电源待机灯会亮,按下开机键,电源灯闪烁不开机,说明数字板控制基本正常;怀疑电源板故障,拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有20V闪烁,断掉后级部分,强行开机,故障依旧,说明故障在于电源板部分,把电源板拆下仔细检查,测量24V控制IC : NCP1397相关脚电压,除供电脚电压15V在10V之间闪烁不稳定之外,其它脚电压几乎都正常,怀疑NCP1397不良,更换后试机;故障依旧,后分析图纸发现:15V整流二极管FR207不良,更换后试机,24V正常装机后试机;故障排除
