故障现象:黑屏有声音
分析与检修:可能背光部分有故障,通电检查背光不亮,但声音正常。首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,说明故障在数字板上,查找数字板上背光控制三极管Q103 的C 极仍为低电平,B 极0.6V,说明背光控制处于关断状态,顺着线路查找,再测大块U001 的95 脚为低电平,U001 的95 脚为 背光控制脚,该脚背光开关控制低电平为背光开启,95 脚通过过孔连接到R107,经测量,95 脚至R107 阻值变大,明显过孔开路,飞线后试机, 背光点亮,图像正常,故障排除。这种机芯板过孔坏的较多,有时换个IC后,过孔就会有多个阻值变大。
