接修一台TCL液晶电视L40F11,故障表现开机灰屏(暗蓝屏,背光亮),有伴音,无字符,无图像。换台、调整伴音正常,屏幕上无反应。拆机检查逻辑板,测量屏供电12V正常,还有VGH为27V正常,而伽马电压则有的正常,有的几乎没有电压,不呈阶梯分布。
        VGL没有找到(在用户家没有那么充裕的时间),测量一个大电感两端也无电压,手摸逻辑板各集成块无过热现象,但暂时不能排除逻辑板故障。想到该机上屏线插座附近有一个电解电容C816,用胶粘在主板上,经常会引起胶下面的电感损坏,引起花屏等各种故障。于是检查主板,把这个电解电容的粘胶去掉,请它立起来,检查胶下面的几个电感,结果发现L211一组不通,其他的都通,是不是这里的问题呢?
        用细铜丝把L211开路的一组接通(这个太小,好不容易才焊上),试机红色的“TCL”出来了,再看屏幕右上脚出现“视频1”,接上信号,图声都正常了。回来查看保存的资料,看到一例相同的故障,当时在用户家没想起来,看过的资料记不住,只有修过印象才深刻。记住:该机L211开路会引起灰屏(暗蓝屏,无字符)故障。
