故障现象:灯亮不开机
故障分析及故障排除:根据故障现象判断故障在保护电路,经通电测PW供电24V开机瞬间正常之后降为0V,再测PFC(380V)为(300V)也是开机瞬间正常,而待机电压3.3V是正常的,这时怀疑故障在保护电路,为了不扩大故障范围经用电阻法检查保护电路,没有明显发现异常,于是通电测U404(393)保护电路IC的各脚电压发现第7脚电压没有,其它脚的电压也不正常,此时怀疑U404(393)保护电路IC内部工作性能不良,于是更换一个(393)后再通电检查PW,PFC工作都正常故障排除。 总结:因393是保护电路工作的IC它性能不良必然会保护无法工作
