故障现象:按遥控器任何按键都出菜单
维修与分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀疑问题出在此处。断开U001的73脚外接电阻R066,再次测量P004处KEY脚电压,此电压恢复正常。测量U001的73脚发现电压有2.7V左右。怀疑U001损坏,代换U001,试机故障依旧。回头想想会不会是U001供电不正常引起呢?逐个测量U001的各个供电脚,发现74脚(STB3.3V)电压只有2.7V左右。正常应该有3.3V,经查发现此处过孔不通。飞线连接,试机故障排除。
