故障现象:不定时自动关机
故障分析:网点送修板,故障为不定时自动关机。挂机架试机,图声一切正常。为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各个地方进行加热。当加热到复位电路时机器关机了,此时测试复位电压,发现有3.1V,而正常时是低电平0.1V左右。问题在复位电路,检查复位电路时发现Q1101导通了,Q1101的基极变为低电平,而正常时为高电平,怀疑C1138漏电,代换试机正常,将拆下的电容测试没有发现漏电,怀疑是电容下边漏电,将板子清洗再将原电容复原试机,一切正常,用电吹风进行加热试机许久未出现故障,这种机芯的自动关机已经修到过好几例,都是电容下边漏电引起,清洗了装回去都能解决问题,包括MS48IS机芯的自动关机也一样修理。
