接修两个调音台,12路16路各一台,其中12路的使用内置混响效果器有很大噪音,其余功能正常,打开机壳发现了独立的混响处理小板,取下就没噪音了,当然混响也没了,就这小板有故障,分析:听过除了噪音混响还是有的,混响处理IC应该没问题,并且IC是没有型号的,只有厂家内部识别代号,就不管它了,板上有2个贴片运放4580,直觉觉得运放易坏,手头有9个4580(以前修调音台买了10个用掉1个),先更换了混合输出的那个运放,打算没用再换前面的,插上小板试机不再有噪音,混响正常,声底干净,故障排除。
       16路的调音台是第7、第8路无声,其它都正常,打开机壳发现第七第八路顶端有4个贴片电阻烧得漆黑,电阻下线路板也烧黑了,这是每一路的运放等IC供电电阻,看其它的是47欧的,测量2个开路了,2个阻值还正常,旧板上找电阻,找到十多个59欧的,就用它了(4个全换),不会影响使用的,电阻装好,不能贸然通电,否则还烧,继续检查,比较法找出2个(每路1个)丝印T7的二极管有问题,拆下测量正反向都是有二十多K的阻值,找了2个M7的换上,个头大了些,继续分析,引起此故障的原因可能是热插拔6.5的单声道插头,然后电容话筒供电48是在开启状态,这机器用的又是多功能插件,卡农与6.5的是同一个插件,48V冲击输入电路,击坏器件(如运放IC),存在短路或漏电引起烧毁供电电阻,用比较法测量该2路的输入运放各脚对地电阻,果然与旁边输入正常的运放有较大出入,更换2个运放,检查无误上电开机,手摸4个供电电阻,没有发热现象,测量运放正负电源为13.5V左右,其它47欧电阻的为13.8V左右,59欧的完全没问题,试机该2路输入恢复正常,故障排除。
        这俩调音台都是运放的问题,修复过程其实也没有什么技术可言,无脑操作,运气也算不错。
