接修一台DMX(DIGMEX AUDIO)功放,上电后不开机。该功放用于舞台演出,输出功率有几百瓦。拆机检查电源开关及连线,均正常。该机电源开关与-块小电路板相连,小电路板上有三极管、继电器等元件,实绘电路如图1所示。
       拨动电源开关,继电器没有吸合声。试用一根导线短接继电器的触点后上电,两三秒后散热风扇启动,运行指示灯点亮;接上音箱,输入音频信号,功放输出声音正常,看来故障部位在继电器控制电路中。继电器控制电路的供电是由C0.R01阻容降压,D1~D3.D5整流后供给。通电后测量C2两端电压很低。拆下电容C0测量,其容量已由0.33uF降至0.06uF。更换C0后试机,故障排除。
      提示:在采用阻容降压的电源电路中,降压电容容量下降导致输出电压下降是常见故障。
