机芯:G3机芯
进入方式 : 依次按遥控器“DISPLAY”键与“5”、“VOL+”、“POWER”键,即进入维修状态.
调节方法及数据:按数字键“1”、“4”调整项目号,按“3”、“6”键改变数据值,按“ MUTE”键进入数据写入存储方式,按数字键“0”,执行数据写入存储器方式。执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入E2PROM:按数字键“7”、“0”,所有数据变为存储器中的存储值;按“8”、“0”,所有数字变为标准数据;按数字键“5”、“0”,进行E!PROM中的数据初始化(只有更换EERPOM存储器后才进行此项操作,平常不要使用此项操作);按数字键“2”、“0”,将5OHz调整数据写入60Hz工作方式。
退出方式:按遥控器“POWER”键,电视进入待机状态,然后再按“POWER”键开机,电视机回到正常工作状态。
故障自检功能
由于本机芯采用I2C总线系统,因此可以实现自检功能。在开机后,若某一妥控IC没有向CPU送回规定应答信号,则说明此IC存在故障,此时与之对应的发光二极管将按规定的次数闪烁。发光二极管闪烁频率与故障集成电路对照关系见下表。
故障IC名称/闪烁频率
非易失性存储器/1
 AV切换开关(CXA1545) /2
主 V/C( TDA9147 ) /3
 RGB及扫描(CXA1587S)/ 4
偏转数字处理( CXD2018) 5
环绕声处理( TA8776N) /6
 注:*CPU将按表2所示顺序从上至下对所列出IC进行检查,如果出现故障,则对应的二极管开始闪烁。如果两个以上IC同时出故障,则位于表2中上面的先闪烁。
各项数据调整表
在行频H-FRP可进维修状态下,电视机输入标准信号,然后按遥控器数字键“9”,即可执行行频自动调整。
