微处理器芯片:M37274小信号处理芯片
进入方式:按本机音量—键,待音量减为0后,再按住遥控器上的万年历键,3S,便可进入线性和平衡调整项。若同时按本机的音量-键和遥控器上的静音键3S,进入工厂模式,除可以进行以上的调整外,还可以更改寄存器的地址
调节方法及数据:此机芯的存储器可以用空存储器代换,只需要初始化。方法是,先进入工厂模式,然后按菜单键,进入E2PROM调整菜单,接着按频道+、-键和音量+ -键,将010地址的数据改为AF,并使WRITE,项显示OK,最好在交流关机再开机即可完成初始化。 退出方式 按待机或万年历键即可。
 备 注 :进入工厂模式后要先松开万年历键后松开音量-键,以防进入工厂模式后又立即退出。
