近期接修一台创维液晶电视50E390,故障表现为开机三无,客户说头一天看到好好的,第二天就打不开。拆开机器检查,目测没有烧、爆的痕迹。首先测量电源次级无输出,电源主滤波电容电压(电压,不要一开始就用电阻档测量,数字表还问题不大,机...
独山飞驰 2019-10-08
用户送来一台21寸创维彩电,机说有异响不敢放。拆机,试机有光有打火声,判高压包坏,购回高压包上机,发现无光,经查保险丝损坏,电源部分C611电容681k/2kv击穿,换新开机,图像出现,开机不到1分钟左右光栅不满,查C340 36...
笑面郎中 2019-10-02
接修一台34寸创维高清电视,不开机,拆板回来修,高压包电流过大,网购BSC29-3807-18,装机,开机10秒钟左右待机,按按键还可以开机,还是10秒左右待机,百思不得解,测电压,查图纸,看波形波形不对,怀疑高压包新件不良,重新购买一个高压...
372688337 2019-10-02
接修一台创维46E70RD液晶电视,故障是开机后背光一闪后黑屏,刚开始怀疑灯条有问题,看了一下灯条是由四条软排线链接的,每条软排线四组,用测试仪测试42V点亮,共16组都为42V排除灯条问题,接下来就是驱动板了,去掉ON/OFF和EA,直接加...
山鹰001 2019-10-01
接修一台创维32E82RD液晶电视,客户描述进水后灰屏、黑屏,已经在别处放修一周多,维修无果,遂经人介绍转至我处,询问客户故障原因,客户描述正常使用突发故障,开机测试,有创维开机提示音,背光亮,灰屏后黑屏。主板应该正常,打开盖检查...
鄄城信达科技 2019-10-01
前几天我家有一台创维液晶电视,被创维售后拉回去检修过说屏坏了,这台液晶故障是有伴音但是屏幕白板。网上一查都说是屏的问题,但我一直怀疑逻辑板数据问题,造成逻辑板没正常工作原因是逻辑板各电压虽正常,但各芯片不发热,处于休眠状态。就在准备买逻辑板的时候,突然无意间网上翻到这块逻辑板的25Q...
17游龙戏凤 2019-09-27
最近一用户抱了一台创维液晶电视电视过来,说故障是图像跳动。通电试机,看了现象以为是三星屏就告知用户这电视有一半几率修好,跟用户报价后同意维修明天取。等用户回去之后,拆机一看,发现逻辑板是两条排线,于是断其中一条屏排线开机发现一半能正常显示,这...
ttak75604 2019-09-23
前一段时间上午接修一台32寸的创维电视32E55HM,故障是不通电,开盖,卸下电源板,拔掉到主板和背光灯的插头仍不通电,检查保险未断,主电容有280V,TEA1733供电脚有11.5V电压,该脚电压有时又12.6V伏,换个TEA1...
伤痕我心 2019-09-23
前一段时间接到一台32E660C创维液晶电视,采用的是8S53机芯,故障表现是开机出现logo还未结束,就像墨水滴入水中一样,迅速像四周扩展然后灰屏。用遥控,按键可以开关机,声音也正常。一开始看现象以为屏有问题,拆机测上屏12V在...
加油省太 2019-09-19
接修一台创维8000-2922A CRT彩电,这台机器的故障现象是通电开机指示灯亮后瞬间熄灭,然后就无法开机。拆开机器,电源厚膜STR6656,开机测+B端为35V马上变为0V,断开+B至行输出电阳极,以判断电源故障还...
华強家电维修 2019-09-17
用户拿来一台创维29D98AA彩电,故障是送来的时候灯不亮不开机,用户描述观看过程中,屏幕突然黑屏,再也打不开。拆机检查发现高压包旁边的有一个电容鼓包损坏,此电容的耐压是250伏4.7微法,尾号是C324,测量行管也...
sukenan 2019-09-15
接修一台创维数码8000-2199A彩电,故障是视频输入一直是黑屏,查视频输入端(17)脚击穿。分析可以改由内视频输入代替之拆下C126,从C134正端跳线到C126正端,把视频输入改接到(13)脚内视频输入端;伴音部分把C40...
原康家电 2019-09-15
接修一台25T88HT彩电,这台机器采用6D92机芯,高压包的型号是bsc27-0122w 5132-051455-05,客户送来的时候三无,检查发现行管j6920击穿了,换后图像好了,就是有一点不稳,而且左边还有0....
官修qq 2019-09-15
接修一台创维液晶电视32E3500,遭雷击损坏,拆开机器,首先检查主芯片RTD2982DQ严重发热,供电端电阻较小,去掉主芯片后短路消失,这个智能主板较贵,于是决定换芯片修复。于是去马云家看芯片,发现买个这个芯片的评论不是很理想...
科利达王 2019-09-12
近期遇到一台创维液晶电视32E3500液晶电视,开机后看一会会死机,遥控,按键失灵,这台机器是8S63机芯,MSD6A626VXMD-ST,用手摸主芯片还真温度不低,试用吹风机直吹主芯片降温,死机时间延长,或者不死机。看了主芯片...
加油省太 2019-09-10
接修一台创维彩电25NI9000彩电,该机指示灯亮,+B 电压 40V,按待机键无反应,后来想到很多师傅都说空挂储存芯片6和7脚开机后关机,再焊接起来开机,居然正常了图像也出来了。真奇怪了这台机器,应该是屏蔽了,分享一下,大家都...
qq5201314 2019-09-09
最近同事家的一台电视,因为小区电工接错线,造成整栋楼电器损坏,电视背面被用户自己拆了,目测保险烧毁,PFC开关管S极电流检测电阻R48烧的起皮。不知道主板是否继续能用,反正电源板目测都坏了,那就先修电源板,步骤如下: 1、拆掉保险,换...
bg9tf 2019-09-04
最近一星期在家休息,隔壁邻居送来1台创维8000数码2939电视让我修,说是屏幕一条横线,说是问了几个地方不修理老式电视机了,我说试试吧,只是自己不是专业从事家电维修的,修好就看,修不好只能另行他法。 &...
hifengling 2019-09-04
近期接修一台创维25T83AA彩色电视机,故障表现为开机指示灯亮没有图像。拆开机器检测,125V只有60V,行管发热。 检测行管没有损坏。接负载 125v正常,经检测是D302损坏,更换后恢复正常,但图像过大,应该是效正电路损坏...
康佳液晶电视 2019-09-04
近期接修一台创维25NF9000彩电,故障是有时候开机,有时候不开机。这台机器的机芯是5S28,cpu是ST6388B1/buL,拆开机器检修,测量b+无130v电压,短接三极管Q004。130V电压有了,调节聚焦电压,有回扫线光栅,无字符。测...
官修qq 2019-09-02
