接修一台创维液晶电视,该机器采用L2N011电源板,故障表现为开机三无,拆开机器 查D6,D12(FU4007),ZD2(2.7v稳压管),IC3(六脚贴片5AAA,其实是NCP1251的缩写)全部短路,更换上述配件后,12v输出2.12v,...
15206097206 2019-11-23
接修一台创维42E60HR液晶电视机,这台机器有个通病,就是灰屏有声,拆开机器,测量逻辑板上供电无12V。这时候重点就要检查倍频板上的U1 P3482(用e1482代,旧板上拆的)和U2 P06b03(可用4953 双P沟道场效应...
大漠飞狼2014 2019-11-21
去年上门维修一台创维电视,故障现象是三无,拆开机器,检测行管J6920击穿,行供电电阻开路,更換损坏元件开机行供电电阻冒烟,赶紧关机测行管己击穿。测后级无短路,怀疑行变BSC29-0184T交流短路,本地实体店无货只得网购,更换...
竹云轩轩 2019-11-21
接修一台创维26L16SW液晶电视,故障现象多次开机才可以开机,按一次开机,就出现画面一闪就没有了,拆开机器看到电源板上几个电容已经出现鼓包现象,更换后电视机一切正常,故障修复。此类问题是该系列电视的通病故障,特意分享上来给大家。 ...
官修qq 2019-11-19
前几天在正在足球比赛,电视突然黑屏了,但是电视的声音还有,用手电照能看到人影。虽然也不算是个球迷,但是看到精彩处电视坏了,气人。用手使劲拍了几下也不见好。于是拆开后盖检测,在机子上测得24V和12V偏低,拔掉背光供电偏低,看来还是电源板的问题...
1256198999 2019-11-17
接修一台创维42E300E,故障表现是指示灯不亮,不开机。拆机测12V.24V.5V都正常。看来问题在主板。此机器主板型号5800-A8R550-0P00。测主板上编号U24(型号2350EC/LD1117)的稳压器,输入5V正常...
张瓜 2019-11-16
接修一台创维(LED)37E82RD液晶电视,出现多条横线,头像跳动,菜单字符也一样,打开后盖清洗排线后试机故障不变,开机震动逻辑板排线没有变化。逻辑板到屏边板有两根排线,拿掉左排线开机只有右边头像故障一样,拿掉右边排线左边半幅头像字符正常了...
小廉家电维修 2019-11-15
接修一台32寸创维酷开系统电视,型号如下图所示,故障为插电之后屏幕亮花屏,而且主板有啸叫声音, 随着背光灭了主板也就不叫了;起初怀疑主板或者背光有问题,后拆开测量电压都正常,而且屏幕还是花屏,怀疑干扰,于是将主板底部用绝缘纸覆盖,...
铁师兄 2019-11-05
接修一台32创维液晶,故障表现为灰屏,拆开机器测量屏主要电压均为0v,拔掉屏线再次测量电压恢复,说明灰屏要么电压带负载能力差,要么屏边板短路,测量各电压与地阻值发现avdd与地就40几的阻值,仔细一级一级断路查,发现取下c313阻值上升到10...
358555401 2019-11-05
从客户那里拉回一台创维42L05HF屏不亮,因为经常这种电视的故障,想当然断定背光板故障,购买回背光板上机,板子发出吱吱嘎嘎的声音,难道购买的背光板有问题吗?将背光板抬高一点,声音消失,但几秒钟背光灯灭,放下声音出现...
山西GCF 2019-11-01
创维8H31机芯的液晶电视有32E3500、40E3500、49E3500、50E3500、43E3500、55E3500等系列,同样E3500系列在创维电视型号中还可以是其他机芯产品,如65E3500其机芯为8S86,主芯片为MSD6...
宋智明 2019-10-28
创维168P-L5L012电源板应用于42E820U等型号液晶电视中,其电路信号流程如下图所示,220V交流电经EMI滤波、桥式整流后送往电源电路,主电源电路开始工作,得到380V的PFC供电,LLC电源电路正常工作,得到+12V...
周晓琴 2019-10-28
接修一台创维CRT彩电,用户说头天正常关机,第二天不能开机。拆机检查,发现保险烧断,开关管2408HI、C3807击穿,开关管e极电阻开路。代换保险、开关管和C3807,如下图所示。 这只电阻似乎是0.2...
WHXZZSZ 2019-10-25
接修一台创维55寸液晶电视,故障表现为开机黑屏,拆开机器,直奔逻辑板,手摸芯片特别烫 ,断开右边屏排线,芯片温度正常了,万用表测屏屏边板电容,全部都直通,为了找见电容“凶手”,恢复右边排线,开机用手感觉电容温度,发现第二个TAB的电容有热量,果...
昱顺家电 2019-10-18
一客户说他家用的是机顶盒,每次开创维电视机都要重新调节到AV模式,很烦,有时按键失灵,遥控器损坏,就无法看电视了,因此用户要求机器开机能自动进入AV模式,能否在总线中设置?查阅了一下资料,没有找到关于总线设置的办法。只能通过另一种办法...
wgjjdwx 2019-10-14
接修一台创维29TX9000彩电,故障为行幅收缩,判断此电视高压包,行管坏。行管原机用5296,换新高压包和行管2553,开机后出现图像过亮时右边光栅收缩,换枕校电容也没好,查了半天也没查到问题,抱着一试找了一个5296换上,光...
兴旺家电修理 2019-10-14
接修一台创维液晶电视40E360E,故障表现为不开机,该机电源板型号是168P-P42ETN-01,通电试机不开机,红灯不亮,开盖测量电源板输出电压12V(约1V左右),电压24V( 约12.6V)。拆电源板独立检查,电压12V ...
憎一歌 2019-10-11
今天接修一台创维电视开机现象如图,这种现象一看就知道是偏转线圈的问题。拆机偏转线圈居然是铜包铝线腐蚀断了,下图是我修复的整个过程。 ...
HY宏艺影音 2019-10-09
前一段时间用户送来一台创维彩电25TM9000电视,说此电视开始时开机困难,开机后十几分种才能正常观看,后来时间越来越长,最后不开机了。维修的过程这里就省略了,开关电源初级用电解电容的,时间长了都容易出问题。直接上图,按图上的标志...
心灵的开拓者 2019-10-09
接修一台创维高清21D9GHT彩电(3D20机芯),故障表现为垂直一条亮线,给客户报价维修,客户同意价格,拆机测量主电压119.4V,直接找到S枕校电容C406(CBB21B274/400V)已经失效(0.023UF),找了几个旧板和配件都没...
枯木也逢春 2019-10-09
