一台创维32E330E型液晶电视,开机后屏能显示图像,但图像上有干扰横线,如图1所示。该机液晶屏型号是冠捷TPT315B5-XVN02,其逻辑板电路安装在液晶屏边板上。代换主板后故障依旧,由此判定液晶屏电路异常。仔细观察,发现部分干扰横线固定...
方位 2021-11-22
一台创维42L05HF型液晶彩电,通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但屏上无光栅出现。拆开后盖,开机后实测电容C201(150RF/45OV)两端电压约为400V,说明PFC电路正常。插座CN02中的24V.12V.5V电压均正常,ON/O...
黄宏章 2021-11-22
接修一台创维50E790U液晶电视,拆机检查发现3.3V电压低,只有1V多,难怪指示灯不亮,就取下主板的各个插头,当取下指示灯小板后,3.3V恢复正常了,屏幕也亮了,查看指示灯小板,发现一电容烧坏了,换上试机正常了。 ...
chentongjin 2021-11-20
接修一台创维50E6100液晶电视,故障表现为不开机指示灯红绿交替闪烁,查电源12v只有4.4V,PFC 388.5v判断电源板有问题,检查稳压电路正常,替换431和1716故障依旧,用外接12v试主板开机绿灯,灯条测试仪点上可以看到正常图片...
15206097206 2021-11-16
一台创维37L05HR型液晶彩电,上电后红灯亮,但二次不开机。 拆机检查,测得副电源输出的5V电压正 常,但主电源不正常。拆下电源板,用一只1K电阻跨接在5V与QN/OFF端之间,通电,测得大电解电容两端电压为380V说明PFC电路正常;实测...
黄宏章 2021-11-16
一台创维32E61HR型液晶彩电,上电后绿灯亮,二次不开机。拆机检测,上电测得电源板(板号:5800-P32EWU-0050)输出的+5V、+12V、+24V电压都正常,灯条供电(来自升压电路)也为24V但板上标注为65V。 &n...
张志坚 2021-11-16
创维715G6679-P04-003-002S电源背光二合一板电路原
本文接上一篇《创维715G6679-P04-003-002S电源背光二合一板电路原理分析(中)》 四、开待机控制电路 开/待机控制电路由Q9401〜Q9403、U94()1等元件组成,如图8所示。上电后,主电源工作,热地侧输出+VCC1电压(...
景曙光 2021-11-15
一台创维42L01HF型液晶彩电(8M19机芯),在收看中突然黑屏,声音正常。通电开机,背光不亮,测量高压板(型号:6632L-0521A)插座中+24V、ON/OFF、ADJ电压均正常,判断高压板或者灯管异常。摘下高压板,外接+24V供电及...
张志坚 2021-11-15
创维MKDY-R8T320-00型电源板主要用于创维公司2020年生产的65W81、65W81P(9H86)型机 (配 OLED 屏LE650PQL-HMA2)。此电源由 5VSB电压形成电路、PFC电路及主电源(形成 12V及390V电压)等电路组成,其组成...
赵一鸣 2021-11-15
接修一台创维37L881W液晶电视,刚开始故障三无,电源指示亮不亮,拆机脱板维修,电源板号5300-0937T0-01,主板型号5800-A8TTJ0-02,目测24V电源电容C55鼓包,换新,动表检测,保险F1烧断,换新,试机,又烧断,静下心检查...
春深沉醉 2021-11-13
针对创维-冠捷50系列灯条通病,每次灯条坏都发现总是那垂直一排灯珠,分析原因可能是模组刚好凹进去灯珠不散热,所以我们在维修时把那凹进去的地方用旧灯条垫起来让它散热。灯条中间接口也都用线连起来防止它接触不好造成故障出现返修。 ...
红光电器修理部 2021-11-11
接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯死机,拆机检查,遥控键控失灵。这个机,朋友已经换了数据,重写后故障一样,就转到我这里。拆机看板号是5800-A8R632-0P20,记得U18、U20这二个不良特别多,就直接测U18,1.8V是...
chentongjin 2021-11-08
接修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯亮但不启动死机,拆机检查,这个机故障时好时坏,转了好几个维修部了。客户转到我这里,拆机板号是5800-A8R632-0P20,测12V、24V、5V.VSB正常,测量ENA、ADJ都为0V。转测...
chentongjin 2021-11-07
接修一台创维37K03HR液晶电视,这个机有时能正常开机,有时不能。在别处已经换过数据,故障一样,拆机,板号5800-A8M460-1010,屏不亮死机时测量各DC、DC转换块时,发现U24电压不稳定,只有零点几伏跳变,换上后测量稳定1.81...
维修一台创维55E6000液晶电视,此电视的电源板为168P-L5L018 00,故障表现为电视机插上电源为红灯,遥控或按键打开红灯转绿灯,背光刚亮绿灯便立即又转为红灯,背光熄灭,黑屏。此时红灯为弱强间歇互换。反复操作故障依然如此。 ...
15995824879abc 2021-11-04
接修一台创维32E3液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,拆机检查无300V,保险开路,测量300V电容两端阻值为0。场管短路,次级12V整流管SB5100短路一只,两个并联的。场管驱动端对地阻值只有47欧,已短路。此机驱动为贴片六脚IC,...
辉达电器 2021-11-03
接修一台创维50寸50V5液晶电视,故障是开机画面光暗而且一下黑屏一下又暗屏,图像声音都有,我怀疑灯条坏了,我把电视拆开,用表量灯条开启电压4V正常,测灯条的插座电压89.5V马上降到68V,关机把排插拔掉用我的测灯条神器测得有一组灯条不亮,心...
csz731216 2021-10-31
接修一台创维37L05HR液晶电视,故障表现为开机兰灯转兰灯后,屏幕不亮,也无伴音,开机测5V、12V、24V正常,测主板U9时,测的电压为1.78V,标为1.8V,发现有发黄的痕迹,直接换掉1117-18,试机正常,测U9为1.8V。 ...
兰舟 2021-10-31
接修一台创维LCD32L16HR液晶电视,故障表现为花屏,这个机转了好几个朋友,无法确定,客户转到我处。这个机其实有一个通病,就是24C32/U12数据客易出错,屏参也跟着出错,只要初试化一下,就能恢复正常。断电,按住面板菜单键不放,再通电,...
chentongjin 2021-10-30
最近接修一台创维39E350E液晶电视,故障表现为三无,不开机,首先测量主板供电,12V,5V,3.3V这些必备电压都正常,那我们就直接采取先软后硬的方法。先重写数据(刷机),首先说明809H编程器对于Mstar芯片有isp自动识别功能,也就是不用...
蜜蜂维修 2021-10-27
