一台创维32E3500液晶电视(9R43机芯),故障表现为开机只有2 个开机画面,然后绿灯黑屏或自动待机。通电试板,开机只有2 个开机画面,有时绿灯黑屏或自动待机,有时绿灯。测主板无 1.2V,3.3V,打印信息跑到了I/RootApp 。尝试重新写引导主程序,引导无法烧写,怀疑是主芯 片的问题。更换主芯片(RTD2982DQ)后,引导烧写成功。试机,发现还是只有2 个开机画面 就黑屏。发现T-CON 电压接入屏测试AVDD/VDDAH 不接屏测有电压,接屏测就无电压。更换 U0N1(RT9955),故障还是一样。根据之前排除主芯片和U0N1 的问题,重复开机,发现打印 信息I/RootApp 只有4 行,可能是系统程序启动不良的问题,怀疑是EMC 故障导致。更换EMC 重新烧写主程序和引导后,故障修复。老化,正常。
