一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯 ,本机为网点返回的机器,网点工程师反应有时背光能亮一下,背光开关控制电压也正常,怀疑电源背光板有问题(LG屏配168P-P32TLK-00),根据网点工程师反映的情况检查背光部分保护电路无异常,代换IC3无效,顺背光驱动信号检查,发现背光驱动耦合变压器次级端的ZD6(5.1V)击穿,由于ZD6击穿导致背光驱动信号短路到地而出现背光不亮问题,此前网点反映偶尔亮一下即灭分析认为是ZD6软击穿,更换ZD6(5.1V稳压管)试机故障排除。
