机芯:PV4.0/PV4.0AA单片机芯
所属机型:飞利浦25PT468A/57R彩电
进入旅馆模式:接通电视机电源,将电视机调整到38号频道位置,在1s内依次按遥控器上的图像菜单键“PICTUREMENU”和功能菜单键“FEATUREMENU”,即可进入旅馆模式,屏幕上显示旅馆设置菜单。
 进入旅馆功能后,有三种功能,分别是:关闭全都调整菜单;显示旅馆模式菜单;设置当前音量为最大音量。
在旅馆模式菜单中,可设置摸屏功能,设置方法是:先选择要实现黑屏频道,选择菜单中的“黑屏状态”项目名称,并选择“确认”;再选择菜单中的“存储”项目,并按“OK”键,此时屏幕上将显示“STORE”。选择菜单中的“RESET”复位项目,并进择确认,此时所有频道均设宜为黑屏状态。设置完毕.关断主电源或遥控关机,均可关闭旅馆模式菜单。
