前几天上门给客户检修一台有线电视机顶盒,故障现象是机顶盒遥控指示灯红灯亮,绿灯不亮,有调台数码显示,但电视机无任何声音和图像信号显示。朋友家人询问广电客服,维修换板200元,换新机600元。
        问明故障现象后,带上一个能用的机顶盒换下故障机能正常收看电视节目。开壳检查发现310v滤波电容处有大片漏液现象,换正品电容后插卡试机故障依旧;继续检测发现3.3v滤波电容容量减小,换新并加并小容量瓷片电容;检测操作面板轻触开关正常;加焊插卡卡座处八个脚位焊点,用数字万用表二极管档在路检测2.5v降压二极管,正向压降0.58v,反向1.18v且有报警声,焊脱下此处双面板上的1N4007,换上新管,不再有报警声,加电后2.5v正常;加焊有怀疑的电路板开裂处(用放大镜检测有裂纹)等等。继续插卡试机后故障排除,圆满修复。
        回到家中重新检测换下来的三个电子元件。用数字万用表检测400v、22uf电容容量为19uf,用指针表也有充放电过程,1000uf电容检测也有890uf,也有正常充放电过程,二极管开路检测反向无穷大。看来是元器件软故障引起的。
