一、刷机所需的硬件
1.电脑(系统XP、 win7 32位,不建议WIN764位系统)
2.USB 转TTL刷机线,
3.空白智能IC卡,(未开户激活的卡)
4.编程器(清空24C128,直接换新的也可以)
5.电烙铁
二、直接刷机(不加模块)
1.看定位模块版本(绿色代表可以刷,不用加小板)按遥控器F1
下图为QW200 模块的版本为21010002
2.要刷的基站
按遥控器F1键 看CA信息开户时原始基站,下图中标识出
找到对应的21010002 软件(不能与21010006的软件混用,否则不出版本号及基站,开机提示模块异常1)
打开软件编辑基站,看原始基站
打开后缀为ini 的记事本,输入原始的基站 ,输3-5个基站,点击保存,设置完成
打开刷机工具
检查基站是否生成(也可以直接输入,不用在写字板中)更改,点击OK
连接刷机接口RX/TX/GND,以QW200模块G13接口为例,图中红色标识的
progress 显示PASS 变绿刷机完成,如果进度条不走,点击停止, RT 与TX 对调,再重新开始。
三、其他模块(QW300, 有方,天谕,鸿安,广宏)刷机方法
1.基站生成
LOD 文件生成,配套工具(5076K 与5076LOD 配套使用,不能与5086LOD 混用),注意QW300 与有方的模块用5076LOD 及5076 基站编辑器
看CA 卡的基站信息,按下遥控F1看可以看到下列的CA信息,下图中红色标识的为要刷的基站及串号
点保存,新的LOD文件生产,关闭软件,再次打开可以再次拖入文件验证是否生成功,
2、烧录说明
(1)运行升级包中的下面的软件:
出现如下界面:
(2)输入验证码
点击这个 用户管理 菜单:
出来这个输入框:
(3)设置端口
点击 设置 按钮
在打勾的一行,选择正确的按钮,然后点击 确定
如果上述界面没有出现选择端口的列表,需要检查一下我的电脑里面是否出现了端口号。 如果端口号没有出来,说明没有正确安装升级线的驱动,
(4)下载
A.保持机顶盒断电状态,点击 “下载
找到生成的LOD文件,复制到D、E.F盘,注意最好不要建文件夹
如不知道端口号把下面的全部勾选
B. 点击全部开始,再给机顶盒上电或者给模块单独上电,开始下载(顺序不能错)
C. 等待约40-50 秒钟后,下载完成。
D. 给机顶盒断电后重新上电,即可完成。
E.刷机完成后确认基站是否刷入,可以开机查看,这个时候开机遥控器按F1,扫描基站,等待基站扫描完成,可以看基站列表中是否为有刚刚编辑的基站,如有刚刚基站,可以清空24C128(或者新的),插入空白智能IC 卡开机,如果没有,这时不要清24C128,清了也是白清
遥控器点击确认后,会出现安装界面,按遥控的黄健退出后关机,插入原来智能卡,刷机完成 .
注意:QW300 与有方D122 模块,只能写入一个基站,不影响收看 ,其他的模块可以写3 个或者以上的基站
五、签名模块加M4 小板
以下图QW200 模块G13 的21010010 的版本为例,软件向卖家要,在打开软件之前必须退出所有的杀毒软件,否则会损坏M4 软件正确连接刷机USB 转TTL 小板与M4 小板,红色线3.3v/黑色GND,RX TX
打开软件驱动
完成后打开
点击写入,如果正确会提示写入成功,如果失败,调换RX/TX,重新写入拆下M4 小板,找到主板的3.3V,取下原模块,红线接到主板3.3v上,RXTX 按图中接
连接好后开机,遥控扫描基站,查看版本,如果正确,清24C128,空白卡开机引导。
刷机有风险,还需谨慎,如有不足之处,请指正。
