接修一台长虹SG6800LN-CA06户户通接收机,开机后仅前面板红灯亮。根据故障现象分析,判断主芯片GK6105S没有正常工作,需检查主芯片工作的三大条件:供电、时钟及复位信号。该机采用12V供电,主板二级供电分布如图1所示。
     GK6105S正常工作需要+1.2V、+2.5V和+3.3V三组供电。测量+3.3V和+2.5V都正常,但U16 (SE8117TA)输出电压为2.11V,明显异常。U16 是输出电压可调LDO芯片,其调整端通过0Ω电阻接地,正常输出电压应为1.25V ,判断U16已损坏,换用B1117-ADC后,通电试机故障排除。
