本网的《全电子0/22kHz中频切换器制作》一文提供的电路中,由于LNB电源采用电子开关切换,与继电器相比,具有开关速度快,无触点磨损等优点。但该电路中0/22kHz检测电路由于受接收机开关电源影响,会出现有时能转换,有时不能转换的现象。且抗干扰能力差,可靠性不高。笔者对该电路进行改造,使0/22kHz检测电路可靠性大为提高,现将改造方法提  给同行参考。
一、设计思路
        笔者采用常用的SL567单音检测与锁相环集成电路,它具有同步调幅锁定检波电路和功率输出电路。芯片的基本功能是在自偏置输入检波频带时能驱动一定负载。带宽中心频率与输出延时由四个外接元件确定。虽成本增加约3元,但对检测0/22kHz信号具有极高的灵敏度(最小可检测输入电压20mV)和极强的抗干扰性能(带外干扰无法从输出端输出)。
二、电路原理
        电路如图1示。当无22kHz信号输入时,Ic⑧脚输出高电平,Q1截止,LNB1电源无输出;同时Q2、Q3饱和,输出LNB2电源。当有22kHz信号输入③脚时,由R1、C1产生的振荡频率被输入锁相,⑧脚输出低电平,此时Q1饱和,输出LNB1电源。同时Q2、Q3均截止,无LNB2电源输出,完成切换。
三、元器件选择
        为避免950~2150MHz中频信号损失过大,电感L不能太小。c1、R1决定振荡器中心频率,误差应尽量小,否则,振荡频率偏离22kHz太多,无法被输入的22kHz锁定,故⑧脚无低电平输出,也就不能完成切换。C2决定带宽,过大则带宽过窄,过小则频率带过宽,抗干扰能力下降。C3决定⑧脚输出信号延迟时间,不能过大,以免影响转换速度。
四、四输入中频转换器
          该转换器利用0/22kHz信号和13V(垂直极化),18V(水平极化)来对四路信号进行切换。采用电视机用的波段转换开关LA7910进行译码如图2示。原理读者可自行分析。
