本文笔者对《自己动手制作双极化双输出C波段高频头》一文有两点不同看法。
一、原文是:“将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90°锯开”。笔者认为此法极易触及探针,影响信号接收。
二、按原文的方案组合高频头后,在同一平面上的极化是VH、HV。本人经过试验发现两个头收同一台节目时, 信号强度相差3%-8%,这是因为两个头的极化聚焦点不同。
        笔者经试验,也制作了一种双极化、双输出C波段高频头,方法如下:
        首先,将两个相同的C波段高频头拔掉波导管,取出隔离针。然后将高频头平放, 找出导管“中位线”(如图1),按“中位线”将其剖开,最后将两截面打磨,拼在一起装上隔离针及波导管,再封闭切口。注意,沿“中位线”剖开时,最好向上取1-2mm,以便留足截面打磨余量。试机时,任选一F头接口接收,调好后,另一F头可直接使用,不必改变极化方向。
        体会:用本法组装高频头,不用改变极化方向,使接收极为方便.且探针VV、HH均在同一平面上,两头接收的信号强度差能控制在1%-3%之间。
