检修:先观察故障的变化,开机几分钟光栅消失,机内有吱吱声。再开机还是有吱吱声,等一会再开又出现行幅窄现象,行幅窄且边缘有很轻的S型扭曲。实测112V电压只有75V。断开行电路接假负载开机测L409端电压几乎为0。测其它各路电压基本正常,说明是+B整流输出电路有故障,仔细检查是电...
2008-01-31
检查拆机测量+B87V(电源灯亮。说明电源已经起动)负载有短路点拆下行管测量正常,怀疑行变及周边电路有短路,当断开场供电电阻开机+B升至132V,且听到行变高压声,更换场...
2008-01-30
康佳TC-2909CI彩电三无.按下开关,听到机壳内部有放电声
屏上隐约能看到四周围10公分左右不到边的暗光栅,且能看到在暗光栅的上部有较亮的红,绿,蓝三条横线在不停地闪动。 打开机壳试机,发现是行输出变压器磁芯上的紧固环对边上的一只小电阻产生放电,该电阻代号是R409,阻值看上去好象是0.68欧,拆下测量已经开路,将之换新,同时用导线将没有接地的行...
2008-01-30
打开机子一看,C418明显爆裂,R412发黑,先测电源管V404(D1545),击穿。测V403(2SD400)击穿。经详细检查R418(33R),R416(6.8K)开路。把上述个元件换新后(D1545用D1710,D400用D2594),断开行供电电路,接假负载,开机,电源为112V,...
2008-01-29
该机电源好像带载能力差,每次开机有时正常,有时光栅左右两边向里收缩,上下场幅拉长,明显是电源电压降低,工作一会又能正常,但光栅很不稳定。电源用的是STR6709A,换厚膜块6709无效,最后查出是电源次级滤波电容C926电容失效,更换后故障排除。...
2008-01-28
现象:开机图象由暗逐渐变亮,5秒后逐渐变成绿色,10秒左右图象隐含一横一横的暗绿线,成喇叭状,调低亮度路线明显,画面绿色增加时,绿色线变得更清洁;图象绿线偏重时,图象偏弱.3-5秒后显像管内有"啪啪..."声,很快图象变得更亮并跳动,接着缩小,慢慢变成一条亮线 初步诊断:高压增高,速流保护...
2008-01-28
检修:查电源,发现电源管(D1545)烧坏(短路),保险丝开路。用D1403代换D1545并更换保险丝后开机,有明显的吱吱声,马上关机。再一摸电源管发现温升很快(才开机5秒钟左右,手摸就有明显的温度感觉)不知是何原因。想想------决定先短时间开机测一下电压先,接着用万用表(VC890D...
2008-01-28
打开机壳检查发现高压帽处打火管坐聚焦处也有绿锈更换后测+B135视放200V,+12V正常出现水平亮线测LA7838各脚除12脚无电压其他脚电压正常更换7838光栅正常接着自动搜台有图象不存更换中周后机器修...
2008-01-27
拆机取下中周:ST9727031109,捣碎里面的电容然后并上一个33P的瓷片电容。搜索一切正常。 ST9727031109可用6019带换。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-01-27
LC864912A+LA7688机芯 故障现象三无测得+B电源85v,考虑原因:1.处于待机状态,2.电源稳压部分异常,3.负载短路。先查CPU7脚POWER随遥控开关机高低电平变化,说明CPU基本正常。R647另一端却没有变化,说明故障原因是处于待机状...
2008-01-27
康佳T2138D换显象管后,开机5-10分钟出现横亮线干扰,不定期场
分析检查:此机为二手机,显象管高压嘴周围有明显裂痕,且电源管已拆除。初步怀疑显象管报废。断开行供电电路,装上100W灯泡作假负载,换上新的电源管D1710,通电+B118V(因无图纸暂认为电源电压正常)恢复行供电,换上新的高压帽。通电显象管颈部发紫光。结论显象管报废。征得顾客同意,换一只旧...
2008-01-26
开机直观检查保险发黑。说明机内有严重短路现象。测量全桥ER401有一个桥臂短路,在确定再没有短路的情况下装上保险丝与全桥,接上假负载(100W灯泡),通电试机。灯泡很亮,肯定+B偏高。测量取样电路R407、RP401、R408、V401(1815)均正常。按以往经验代换光耦,(因为康佳机遭...
2008-01-26
机主反映之前就有这个问题,叫售后来修理试机时,反而又正常就没修成,又使用一段时间然后就没光线了。开盖检查行工作有伴音,有高压灯丝亮,测量加速极只有几十伏,去掉瓷介和单独脱离尾板,单测加速极引线电压也是一样为几十伏,初判行变内部加速极电位器损坏,一般情况需更换。于是拆板回店,仿索尼机的加速极...
2008-01-25
故障:电视有时不能正常启动,红灯闪一下后变为无音无像,但启动后还不定时有自动关机现象。 检修:经检测电视机开机后:(1)110伏正常,(2)电路板三端稳压块有虚焊(8V/5V)。首先将虚焊处理后开机,电视机便能正常启动。经试机2小时观看也正常,因顾客讲有不定时关机情况,所以同时将大规模集成...
2008-01-25
修理:本机小信号处理使用LA76810(印板编号N301),功能系统彩色在PAL无误.送入AV信号同样电视无彩色.首先检查4.33MHZ晶振,发现此晶振经烙铁加热后,电视画面彩色时隐时现,所以修理重点放在是否晶振不良.此晶振接在LA76810的38和41(地)之间,由于无原型号...
2008-01-25
康佳T2986D1彩电电视声音正常,满屏回扫线(蓝色)无图像
检查:首先测视放板200伏视放电压正常,三枪UKG=UKR=200V,(无信号时)但UKB电压为0伏,问题在视放部分。 修理:(1)视放板从显像管上取下,测KB对地电阻5K左右,其它两枪阻值均大于15K以上;拆下蓝枪视放管V503测量正常,然后脱开显像管座KB再测量,KB/KG/KR三枪阻...
2008-01-25
康佳T2163E彩电刚开机声像正常,几分钟后喇叭发出“咔咔”响声
故障:刚开机声像正常,几分钟后喇叭发出“咔咔”响声,电视无伴音图像正常。检修:检查伴音功放块TDA1903(3)电源脚15伏,电视伴音正常时大于13伏,出故障时其电压随喇叭“咔咔”声闪动。测15伏电源供给三极管V202正常,但V202基极所接电阻R209与线路板似接非接,重新焊好后试机4小...
2008-01-24
检查修理:检查CPU(ST6367)(37)电源开关控制脚,该脚遥控开机有0/5伏变化,说明CPU输出正常,但是+B电压不变化;(机器正常时:待机75伏,工作时130伏)脱开行变供电电阻R(0.68欧姆),串入150瓦灯泡开机观测:从待机到开机灯泡非电源端电压仅40...
2008-01-24
现象;开机指示灯亮,机内发出“叽叽”声无光无音。(机型:康佳T2808) 检查:航管D1428击穿,拆下后在+B电源输出端对地接60瓦灯泡,开机+B达160伏以上,该机是因电源异常击穿行管。 处理:查电源板Q901/IC902/IC903正常,R922(10欧1瓦)Q902(A1668)烧...
2008-01-24
康佳T953 21寸彩电刚开机光栅小,几分钟后恢复正常,图像无彩色
故障:刚开机光栅小,几分钟后恢复正常,图像无彩色。(康佳T953) 检修:断开L409行供电电感,在C425端并一只60W灯泡作为假负载,开机测电压近70V左右,然后慢慢升高达至150V,说明电源有故障。查C416、C418、V401、RP401、V402无问题。替换V403(2SD400...
2008-01-24
