通电指示灯亮,测主电源60V 检查行管正常,断开高压包后电源138 以为高压包损坏,代换后故障不变;随即再断开高压包,电压又恢复正常,挂上假负载以后电压变化,变为58伏并且闪烁,确定为电源故障,因电压抖动变化,代换整流管和电容无效,代换PC817 无效,检查稳压部分没有损坏原件,电源部分也全部正常,维修陷入困境;采用代换法修理,代换可调电阻无效,稳压管无效....当代换到V489 (C2482)时,电源恢复正常,再测量这个管子还是正常,和正常的管子阻值完全一样,但是恢复到机器上时,立刻故障重现,确定为此管性能不良。
点击下载图纸1
点击下载图纸2
