海尔牌变频空调器早期在市场上主要有:KFR-20Gw/(BP)、KFR-28GW/A(BP)、KFR-32Gw/(BP)、KFR-36GW/(BP)、KFR-40Gw/(BP)、KFR-50Lw/(BP)和带有负离子发生器的健康型空调器KFR...
中华维修整理 2015-09-28
一、室外机主板电路原理 室外机主板的输入控制电路包括温度检测电路、压缩机电流检测电路等,输出控制电路包括压缩机、四通阀、曲轴箱电加热、单向阀、室外风机等驱动电路、信号指示电路等。微电脑芯片u14(UPD75066)是控制电路的核心...
中华维修整理 2015-09-28
LG公司推出的七种型号的分体式空调器型号为:Ls-B0750CT,LS-B0750HT,LS-B0950CT,LS-B0950HT,LS-c1250CT,Ls...
中华维修整理 2015-09-28
1.拆迁前先要回收制冷剂 接通电源,让空调器制冷。用内六角扳手缓慢关闭室外机高压阀(一般顺时针旋转为关),使室外机的制冷剂不再流入室内机,原来滞留在室内机的制冷剂由压缩机抽回室外机,...
中华维修整理 2015-09-28
小型制冷设备内漏的修理一直是维修人员感到头痛的事并不是因故障难以修理,而是难以准确快捷地找到故障部位。笔者在冰柜修理过程中总结了一些经验,仅供同行参考。 电冰柜出现内漏,不外有腐蚀、...
中华维修整理 2015-09-28
国际蒙特利尔公约、赫尔辛基会议决定,在2000年禁止使用氟利昂制冷剂,吸收式溴化锂制冷机作为中央空调制冷机,是当今世界发展的主流。吸收式制冷机的最大优点是对环境和大气无公害。溴冷机蒸汽压力O.6MPa,制冷量1,60万千卡/小时,主要应用于医院、宾馆和企...
中华维修整理 2015-09-28
新型制冷剂R134a,在维修过程中的技术含量大大提高,并且有一些是特殊要求。对这些技术特点不少维修员缺乏足够的认识和了解,所以遇到问题往往感到无从下手,下面介绍上海夏普电冰箱采用R134a制冷剂的维修要点及有关注意事项。 一、制冷剂的特殊性 &nbs...
中华维修整理 2015-09-28
春兰KFR-20W分体壁挂机,具有制冷、制热和除湿等功能。控制电路采用NEc公司的微电脑芯片uPD75028为主控,附加几个比较与非门电路和驱动集成块来共同完成,该机控制电路本站下载-春兰KFR-20W空调控制电路图。 一、电路控制 &n...
中华维修整理 2015-09-28
第一种:适合多房间或两台以上空调的安装支架 这种支架适用于宾馆多房间空调安装修理。用L50×50×5的角钢焊两个架子,如图1所示。将两个角钢架子分别挂到相邻两房间的窗台上,再用木板(...
中华维修整理 2015-09-19
更换压缩机时,新压缩机的功率要尽量接近原压缩机,还要注意新压缩机的外形尺寸及安装位置,以便于安装固定为原则。但更换压缩机时不一定要更换干燥过滤器。 1.在购买压缩机时,当售货员拔下压...
中华维修整理 2015-09-19
在热泵空调器中,四通阀是一个关键部件,它能根据需要改变制冷剂的流动方向,从而实现夏季制冷、冬季制热的目的。 一、四通阀的结构 四通阀主要由控制阀与换向阀两部分组成,如...
中华维修整理 2015-09-19
电冰箱在搬运的过程中,由于倾斜过度,压缩机内的冷冻油从吸气管中流进低压室。当再开启压缩机制冷时,冷冻油被吸入气缸内,它不但使压缩机的负荷短时间内增加(气缸内的压缩比是按气体体积设定的,而液体不易被压缩),更重要的是当冷冻油送入冷凝器后,再通过干燥过滤器进...
中华维修整理 2015-09-19
一、压力鉴别法 在相同环境温度条件下,不同的制冷剂有着不同的压力。首先用一只2.5MPa的压力表分别接在不同制冷剂的钢瓶上,根据压力表的读数,便可知道是何种制冷剂。 在+...
中华维修整理 2015-09-19
随着电冰箱cFc替代技术的研究进一步深入,替代方案已初见端倪。 制冷剂cFc—12的首选替代物为HFC-134a或Hc-600a(异丁烷),发泡剂cFc-11的首选替代物为HcFc-...
中华维修整理 2015-09-19
很多人提出在维修电冰箱时,R134a制冷剂与R12制冷剂能否互换的问题。 随着制冷工业的飞速发展,大气中臭氧层的破坏越来越引起世人的关注。为解决这一问题,制冷界推出了无氟替代技术,其...
中华维修整理 2015-09-19
一、制冷压缩机的修理 压缩机出现下列故障可以修理:压缩机消震弹簧松弛断裂或吊钩脱落,高压排气缓冲管断裂,电机引出线脱焊以及壳体泄漏。当压缩机抱轴、电机烧毁、配气系统损坏时,即使勉强修...
中华维修整理 2015-09-19
1、使用手动割刀的方法 在截断制冷系统的铜管时,不允许使用钢锯,以免管口不齐影响胀口,并避免金属碎屑落入管内造成脏堵。使用手动割刀切管的方法是:先将割刀的调整钮适当旋紧,然后用力均匀平缓旋转一周...
中华维修整理 2015-09-19
冷藏箱(冷柜)的内漏令维修员伤脑筋,主要困难是查漏难。笔者总结出下述经验,愿提供给大家参考。 一、加压检漏 1.在压缩机工艺管上接维修压力表阀,充入0.8MPa干燥氮气,用肥皂水涂在...
中华维修整理 2015-09-09
“无氟冰箱”和有氟普通冰箱,从箱型整体结构,主要组成部件、制冷原理,使用与检修方法、以及故障表现特征等,都具有基本相同的特点。不同的是制冷剂特性所引起的有关材料及维修工艺不同。 一、无氟冰箱和有氟冰箱的区别 &nbs...
中华维修整理 2015-09-09
温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器。温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器...
中华维修整理 2015-09-09
