美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟后面板上三个指
故障现象:一台美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟后面板上三个指示灯马上闪烁。操作遥控器无任何反应。故障排除:该机一通电.CPU就检测出故障而实施保护,并显示故障代码(三灯闪烁),表明故障为外机有故障,主要有以下方面:缺相、错相,管温热敏电阻或电路...
中华维修整理 2016-09-10
志高牌KFR-32D/A(KFR-23GW/D、KFR-35GW/AD)液晶显示系列分体空调器,采用动态屏显运行状态,清晰直观。据实物测绘的控制板电路图如附图所示,供维修参考。 一、电路简介  ...
中华维修整理 2016-09-10
故障现象:格力KF16W空调通电无反应。 故障检修:内机三相供电正常,但无屏显,测内机电路板无5V供电电压,然而查变压器初级也无AC220V电压。该机在接线板XT内相关部分有热熔断保险器2只(10A/77℃),发现其中一只已熔断,更换后试机工作正常。...
中华维修整理 2016-08-22
故障现象:格力KFR-1053型空调不制暖。通电后屏显正常,开机运行不足半分钟,内外机均停机,红色指示灯不断闪烁。 故障检修:先测电源电压AC380V供电正常。将该机进入检测状态,发现内外机工作,能制暖。这说明该机主要部件无大碍,重点检修保护或传感电路。本机的保护部分有高压压力...
中华维修整理 2016-08-22
空调器铭牌上一般都标出了制冷、制热额定工作电流值,而这些参数是在一定的工况条件(如附表所示)下测试的。 所以工作电流与空调所处的环境条件有着密切的关系,工作电流的大小会因为电源电压、循环风量、室...
中华维修整理 2016-08-22
格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后不工作,然后停机
故障现象:格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后,在制热状态外机不启动、内机不送风,而关机后内风机却能工作几分钟后再停机。将模式转为制冷,内机能送风而外机仍然不启动。故障排除:此机移机时加长了铜管和控制线等,看来问题可能在内、外机连线上。按该机的外机接线图仔细...
中华维修整理 2016-08-22
格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机
故障现象:格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机。故障排除:测控制板供电(7812)输出电压偏低且很烫,拔下面板控制板后此处电压正常,接回控制板再测控制板上7805输人、输出均无电压,且ICN2003烫手(法Ic由7805供电),断开N2003...
中华维修整理 2016-08-22
故障现象:格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机。故障排除:查电源正常,电压已送判控制板上,但遥控、手动开机均无眨应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头自。短路故障,经查为...
中华维修整理 2016-08-22
故障现象:格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调,开机后运行灯(绿灯)、静音灯(红灯)闪烁,定时灯熄灭,内风机、室外机均不工作。 故障检修:检查电网电压、5V、8V供电均正常,测室温、管温感温探头接至控制芯片处也有2.2V左右电压。因上述故障指示代码为室外感温头异常,检查室...
中华维修整理 2016-08-22
为了保证空调器的安全运行,充分发挥空调器的制冷能力和延长空调器的使用寿命,空调器无论新装还是移机都必须遵循正确的安装步骤和方法。 一、安装位置的选择 1.室内、外机要...
中华维修整理 2016-08-08
1.制冷效果不好,不一定就是缺氟。造成空调制冷效果不好的原因很多,缺氟只是其中之一。而操作不当、电压不稳、内机过滤网堵塞、风扇转速慢、外机通风不良等,均可能造成制冷效果差。此外,还常见为冷凝器翅片脏污,使外机散热不好,制冷效果也会不好。&nb...
中华维修整理 2016-08-08
空调器有时会出现一些异常现象,被使用者误认为故障而影响正常使用。 1.无法开机 (1)电动机启动困难,使启动电流增大而导致过载保护器动作。此时应先检查电源电压,若电压低于空调器工作电压范围,应待电压恢复正常后再重新开机...
中华维修整理 2016-08-08
空调管路结霜是常见的故障,其中缺氟是较为多见的原因;其次管路堵塞,室内机热量交换不良等都可出现结霜故障。可依运行电流、回气压力、结霜位置不同等,来判断故障所在。1.回气管结霜,运行电流偏小,回气...
中华维修整理 2016-08-08
因制冷系统泄漏或堵塞,而造成电冰箱压缩机不停机、不制冷及制冷效果差的现象,是电冰箱多发性故障之一。且两种故障现象大致相同,容易混淆,在维修过程中,若不能准确判断,不仅耽误检修时间,还会给用户造成不必要的经济损失。 一、制冷系统堵...
中华维修整理 2016-08-07
新型电冰箱除了采用电子调温、液晶显示和多元化的外观设计之外,还在环保、节能和温控方面做了较大的改进。 一、采用环保型制冷剂 传统的冰箱的制冷剂为F—12,由于它对大气...
中华维修整理 2016-08-07
日本东芝、国产黄河等系列电冰箱,多采用电子温控,控制电路(见附图所示)基本相同,上述冰箱一旦出现不开机、不停机、不除霜和除霜不止等故障现象时,如果图简便废弃原机电子温控板,改换成机械式温控,或在市场上购一只多功能温控器代用,不仅使冰箱丧失了原...
中华维修整理 2016-08-07
为方便客户,对笨重的电冰箱多采用上门维修,但用传统的方法上门维修电冰箱费时又费力,少则大半天,多则好几天,许多工具和耗材拖来又拉去,麻烦。为此,笔者介绍几种经过实践的上门快修小窍门,供参考。 &...
中华维修整理 2016-08-07
1.毛细管内有冷冻油,焊接时形成堵塞 为了冷却和润滑压缩机,所有的压缩机中都加入了冷冻油,压缩机在运行时,冷冻油随制冷剂在系统中循环。若电冰箱出现故障,在更换干燥过滤器或毛细管套接过...
中华维修整理 2016-08-07
该型空调机制冷时,一开机制冷运行正常,但运行20分钟后外机停机;再过10分钟后内机自动停机并显示故障代码——故障显示灯18℃、29℃灯亮。 该机是采用单向单独通讯方式,内外机有①、②...
中华维修整理 2016-08-07
海信变频空调加电开机后,室内机一切正常,但室外压缩机一启动即自动保护
检修:根据该机故障现象,室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,其故障部位出在保护电路或是传感器电路中,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻R07(51k/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复...
中华维修整理 2016-07-21
