序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
E1室内环境温度传感器保护
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E8面板与内机通信故障
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障
  1. 检查接插件是否牢固;
  2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹
制热外风机时开时停
制热防过载保护。
属空调器正常保护,向用户解释清楚。
不制冷
1.压缩机无输出;
2. 制冷剂泄露
3.管路堵塞
1.          检查压机继电器是否坏
2.          检查压机电容是否损坏
3.          检查制冷剂压力是否正常
压机工作不制热
1.压缩机无输出;
2.换向阀无输入
2. 制冷剂泄露
3.管路堵塞
1.检查压机继电器是否坏
2.检查压机电容是否损坏
3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏
  1. 检查换向阀继电器是否有输出
5.检查制冷剂压力是否正常
外风机不转
  1. 外风机无输出
  2. 连接线插接
  3. 风机电容
  4. 连机线接插是否牢固
  5. 检查风机继电器是否坏
  6. 检查风机电容是否损坏
内风机不转
1.外风机无输出
2.连接线插接
3.风机电容
1.接插线接插是否牢固
2.检查风机继电器是否坏
3.检查风机电容是否损坏
