序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
E1室内环境温度传感器保护
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E8面板与内机通信故障
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障
  1. 检查接插件是否牢固;
  2. 拔掉负离子发生器,检查有无负离子发生器干扰
  3. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹
