代码 故障说明 代码 故障说明
F0 PG电机故障 「4 欠相检出故障(速度推定脉动检出法)
F1 室温传感器故障 「5 欠相检出故障 (电流不平衡检出法)
F2 室外温度传感器故障 「6 逆变器IPM 故障(边沿)、(电平)
F3 内盘温度传感器故障 「7 PFC_IPM 故障(边沿)、(电平)
F4 外盘温度传感器故障 「8 PFC 输入过电流检出故障
F5 压机排气温度传感器故障 「9 直流电压检出异常
F6 室内通信无法接受 」0 PFC 低电压(有效值)检出故障
F7 室外通信无法接受 」1 AD Offset 异常检出故障
F8 外机与驱动板通讯故障 」2 逆变器PWM 逻辑设置故障
E0 压机顶置保护 」3 逆变器PWM 初始化故障
E1 内机无法接收显示面板通讯 」4 PFC_PWM 逻辑设置故障
E2 室外风机故障 」5 PFC_PWM 初始化故障
「0 逆变器直流过电压故障 」6 温度异常
「1 逆变器直流低电压故障 」7 Shunt 电阻不平衡调整故障
「2 逆变器交流过电流故障 」8 通信断线检出
「3 失步检出 」9 电机参数设置故障
备注:符号代码识别读法“「”读作“倒L”, “」”读作“J”。
内机保护显示:(查询显示)
代码 内机保护说明 代码 内机保护说明
P1 压机排气温度保护 P4 制热过载保护
P2 过电流保护 P5 制冷防冻结
P3 制热除霜 P6 制冷过载保护
