室内机
显示内容(运转) 自诊内容
代码说明 故障说明
闪1次 室温传感器故障 室内机吸入热敏电阻开路,短路或接触不良
闪2次 室内机盘管传感器故障 室内机热交换温度传感器开路,短路或接触不良
闪3次 室外机环境温度传感器故障 室外机温度传感器开路,短路或接触不良及阻值发生变化
闪4次 室外机盘管传感器故障 室外机盘管温度传感器开路,短路或接触不良及阻值发生变化
闪5次 过流保护 1、压缩机电压过大、绕组短路
2、电源电压过低
3、压缩机启动、运转电容不良
闪6次 盘管压力保护 1、制冷剂过多
2、室外机风扇电机转速过慢
3、室内机与室外机环境温度过高
闪7次 通讯错误 1、遥控器与室内机控制系统通讯不良
2、检查或更换遥控器及室内机控制系统
闪8次 通讯错误 1、室内机与室外机通讯不良
2、检查或更换室内机及室外机电路板
闪9次 相序错误(电源指示灯不闪) 1、将外接电源线任一两根互换
2、检查三相电路端子号与室外机电路板上的接口及压缩机端子U、V、W是否保持对应关系,接线颜色依次为棕、蓝、白
3、检查三相电源电路,并恢复电源
4、检查室内机三相主电路
5、改善三相电源电压的输入
闪10次 排水系统故障 排水(系统)管路堵塞
