EF:室外风机故障,室外直流风扇电机不转或转速异常。
EA(有时会误看成ER):电流传感器故障,压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A,一般是制冷剂泄漏。
EE:EEPROM故障,读不到EEPROM数据。
EP:压缩机壳顶开关故障,压缩机壳顶温度过高或温度开关坏。
EU:电压传感器故障,系统采样不到电压。
E0:室内外通讯故障,检查外机控制板红灯:灯亮,一般是内机板问题;不亮,检查外机电源。
EC:室外通讯故障,室外电源板与模块通信异常。
E1:室内环境温度传感器短路或开路。
E2:室内盘管温度传感器短路或开路。
E3:室外盘管温度传感器短路或开路。
E4:系统异常,制冷或制热内管温无正常变化。
E5:室外保护故障,室外保护信号短路。
E6:室内风机故障,室内风扇不转或转速异常。
E7:室外环境温度传感器短路或开路。
E8:室外排气温度传感器短路或开路。
E9:变频驱动模块故障,30分钟内出现多次P0、P9驱动或模块保护。
提示:P代码是保护代码,诱因消失后一般可恢复,E代码是故障代码,一般需要维修。
