故障代码 故障原因
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查压机传感器阻值
E5 过电流保护 1.检测电压是否正常
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; 2.检测传感器阻值
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2.检测传感器阻值
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
F7 室内主板与控制面板通讯故障
此故障代码适合海尔KFR-58LW/T(BPJXF)变频空调
